控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服运行中怎样改变频率
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2018/7/23 16:29:23 1847 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
我想用台达PLC让台达B2伺服用2个不同的速度走一个行程。电机一个转2圈,第1圈频率10KHZ,第2圈频率20KHZ,电机过程中能停下来,只改变运行频率。台达PLC有这种指令吗,或怎样实现,谢谢。
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2018/9/17 20:49:06
有的,改变伺服电机的输入,采用多段速控制
引用 luck 2018/9/17 20:49:06 发表于2楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2018/9/19 22:41:36
应该可以,感觉不是用哪个指令,要写改变速度的程序。
引用 martion 2018/9/19 22:41:36 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2018/9/20 14:41:33
将脉冲数值和速度(频率)数值写入2个不同的寄存器,脉冲指令采用读取寄存器数值的方式,将数值传送到伺服驱动就可以。你可以先写入第1圈的脉冲数和速度,设置停一秒,也可以不停,再写入第2圈的脉冲数和速度。至于采用哪条指令,你认真看一下台达的脉冲输出指令。所有品牌的PLC都要类似的指令。
引用 sweect 2018/9/20 14:41:33 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
