您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 风速传感器区分_风速传感器知识
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
风速传感器区分_风速传感器知识
jnecy  发表于 2018/7/23 16:32:02      1463 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
风速传感器应用领域风速传感器以煤矿用户为基础,主要应用于具有瓦斯爆炸危险的矿井。出风口为主要风电场为、风机井口为、工作面为、煤工作面等矿产企业。
风速传感器可以连续监测上述位置的风速。、风量(风量=风速x横截面积)可以实时显示道路的风速和风量。它是测量矿井通风安全参数的重要工具。
太阳能发电站的太阳能电池板控制电池板在风超过一定值后旋转。OFweek Mall风速传感器工作情况是怎样的呢?
1、超声波涡流测量原理
超声波风速传感器采用超声波时差法测量风速。声音在空中传播的速度叠加在风中的气流速度上。如果超声波的传播方向与风的方向相同,则其速度将增加。相反,如果超声波的传播方向与风的方向相反,则其速度将变慢。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。通过计算可以获得准确的风速和风向。由于声波在空气中传播,其速度受温度的影响很大;这个风速计在两个通道上检测到两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计。
2、通过差压变化原理
在流动方向上设置固定障碍物(孔口、喷嘴等),以便根据流速产生压力差。通过测量压差,可以将其转换为流速的测量值。
风速传感器有哪些类型?
根据不同的原理,风速传感器具有以下设计:
1、旋转风杯式风速传感器:这种风速传感器起源于早期风杯风速计。它由3个或更多的杯子、轴、体,每两个相邻的杯子呈现等角度,由于测量精度的问题,现代风杯式风速传感器采用三个风杯的设计,这样设备不会受到风向限制。
2、与三杯风速传感器类似,风扇风速计采用风车式设计,因此这也是一种机械构造的风速测量装置。该风速传感器风扇在测量时可能受到风向限制。因此,这些仪器大多用于矿井、通风管道和其他领域。
3、热风式风速传感器:此类设备采用电加热至室温以上的极细温度。流过电线的空气对电线具有冷却效果。由于大多数金属的电阻取决于金属的温度,因此可以在电阻丝和流速之间获得关系。因此,来自这些风速计的输出电压是某个电路内的器件试图保持恒定变量(电流、电压或温度)的结果。
风速传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨光纤传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨风速传感器mall.ofweek.com/category_44.html丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器电流传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
