您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 微型压力传感器怎样进行压力测量
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
微型压力传感器怎样进行压力测量
jnecy  发表于 2018/7/25 11:31:10      1678 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用微型压力传感器时,必须按照以下标准校准程序进行压力数据的精确校准。压力是气动和流体测量的重要参数,微型压力传感器或压力变送器广泛用于风洞实验和流体测量。因此,如何利用最新的虚拟仪器技术来校准和测量传感器,以确保和提高测量精度已成为一项重要任务。压力测试或计量的一个重要部分是压力数据的准确收集。
在压力测量中,指定微型压力传感器的静态特性测试条件,例如环境温度,压力参考,电源等。检测仪器的基本误差δ应小于传感器基本误差的1 / 5~1 / 10。因此,在使用计算机系统实现压力校准和自动数据采集时,应注意具有高抗干扰能力的模数转换器的配置。例如,16位精密A / D转换器,或能够与计算机进行数字通信的多位精密数字电压表
金属电阻应变计的工作原理其实跟微型压力传感器的工作原理有一些是差不多的,例如金属电阻应变计是吸附在基材上的应变电阻随机械变形而变化的现象,通常称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:
式中:ρ——金属导体电阻率(Ω& middot; cm2 / m)
S——导体横截面积(cm2)
L——导体长度(m)
以导线应变电阻为例,当导线受到外力时,其长度和横截面积将发生变化。从上面的公式可以很容易地看出,如果导线受到外力,则电阻值会改变。当拉伸时,其长度增加,并且横截面积减小,并且电阻值增加。当线被外力压缩时,长度减小并且截面增加,并且电阻值减小。只要测量电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),就可以获得应变线的应变。
微型压力传感器校准图表对于多个微型压力传感器的校准,为了提高工作效率,还可以使用多通道A / D卡或带有多路控制开关的数字电压表进行自动数据测试和记录,例如2700由美国Keitherly提供的6位类型。
半(1/2)高性能数字电压表/数据采集系统,当插入开关模块时,可以达到20~40个通道,最多80个通道的微型压力传感器测试和0.002%的精密电压测量。微型压力传感器RS232串行通信或IEEE488(GPIB)并行通信接口增强了数字通信和网络功能。借助数字滤波,信号处理和分析技术等虚拟仪器软件,可以更精确地获取数据。 微型压力传感器静态性能测试微型压力传感器的静态工作特性必须按照国家标准验证过程进行。微型压力传感器的操作特性通常也用线性方程表示。
微型压力传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨光纤传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨微型压力传感器mall.ofweek.com/2071.html丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
