您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波液位传感器是怎样进行分类的
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
超声波液位传感器是怎样进行分类的
jnecy  发表于 2018/7/25 14:47:04      2288 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波液位传感器的主要功能用于检测液位。浮球式超声波液位传感器起源较早,价格便宜,应用广泛。超声波液位传感器精度高,性能稳定,应用环境稳定。那么之前两者有什么区别?每个有什么缺点?如何解决这些缺点?
浮子超声波液位传感器具有有限的环境,例如高粘度的液体,含有杂质的液体,被腐蚀性液体破坏的液体等。粘性液体和杂质会导致浮子卡住并无法操作,而腐蚀性液体,某些浮子式超声波液位传感器则无法使用,例如塑料浮子式超声波液位传感器。浮球超声波液位传感器只能安装在、上,固定安装限制了产品。
许多电器、水箱或液体容器是不规则形状的。浮球式超声波液位传感器根据液位的变化上下浮动检测液位,操作简单,检测精度低,液位控制精度只能控制在± 3毫米甚至更高。
浮子式超声波液位传感器结构松散,不易清洗。磁铁会吸附水中的杂质,容易造成水垢。
光电超声波液位传感器有哪些缺点?
光电超声波液位传感器不能在阳光直射下使用,光电超声波液位传感器根据红外光的反射原理检测液位。太阳包含红外光,干扰光电水平传感器的检测。
如果超声波液位传感器没有落在探头上(例如水蒸气),或者液位经常波动,光电水平传感器会导致传感器误判。例如,如果容器正在移动,容器中的液位将随着机器、的移动而波动。
如何解决浮子式水位传感器的上述缺点?
浮动式超声波液位传感器的许多缺点都是由于设计结构、工作原理的问题,如最小液位限制、不易清洗、容易产生尺度等问题。这些都是不可避免的。可以做的是根据浮点类型的缺点可以排除一些不适合的环境,并且可以避免某些情况。在合适的环境中使用时,浮球不会卡住。
如何解决光电超声波液位传感器的上述缺点?
1.在阳光直射下使用光电水平传感器可以通过面向下的探头或使用罩来避免它。 (以下封面仅用于了解形状)
2.水蒸气、探头上的水蒸气引起水蒸气
在该计划中可以考虑该因素以避免由水滴引起的误报。
3.液位波动导致超声波液位传感器误判。
超声波液位传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨光纤传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨超声波液位传感器mall.ofweek.com/category_136.html气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨电化学传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨超声波传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨压电薄膜传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
