您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力传感器在工程机械中的应用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
压力传感器在工程机械中的应用
sensor123  发表于 2018/7/26 10:19:05      1862 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
由于工程机械工作环境是比较恶劣的,为了提高其工作的安全性和工作性能,就需要对机械整体性能进行有效控制,近年来随着工程机械生产制造技术水平的快速提升,传感器技术在工程机械中的应用更为普遍和广泛。传感器在工程机械中的作用就是将各种非电量按一定规律转接成电量输出的装置,以便于对于其进行分析处理和调整受控制装置的工作状态,先进的传感器大多于未处理器结合形式自控装置。实际上现在工程机械上使用的传感器的应用主要包括三个方面:第一是发动机工况的控制;第二是液压系统的控制;第三是工程机械整体性能的控制。下面我们具体了解一下压力传感器在工程机械中的相关应用。
液压传动系统在现代工程机械的传动中占有十分重要的地位,它不仅应用在主要的工作机构中,如挖掘机的挖掘机构传动,振动压路机的振动机构,而且在现代工程机械行走系统、转向系统以及一些伺服机构中都大量应用。在液压系统中应用控制液压油压力的压力传感器主要是完成力的闭环控制。但是不是任意一款压力传感器就能完成这项任务。因为当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,如果设计时没有考虑到这样的极端工况,任何压力传感器很快就会被破坏。
针对工程机械制造商和供应商建筑现场的一些关键问题工釆网提供了压力传感器 - U7100相对应的解决方案。主要是U7100超稳系列压力传感器为要求严格的发动机和机动车辆应用树立了新的性能价格比典范,适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性液体等介质。应用于HVAC/R控制,工程机械,机动车辆,压缩机,液压系统,能源和水资源控制等方面。此外U7100的压力腔由316L不锈钢加工而成,无O型圈,并且不直接接触测量介质,多种无泄漏压力接口可选。汽车级的压力变送器集成密封压力端口和电气接头,量程从0~15到150psi(10Bar),耐用性非常好。同时传感器符合最新的重工业CE标准,包括浪涌保护,和16Vdc的正向和反向过电压保护。因此通过传感器技术优化工程机械发动机、液压系统,工程机械制造商和供应商可以更有效地解决建筑现场的一些关键问题,如操作人员的疲劳和技能、工作的安全性和准确性、对设备的磨损、停机时间、减少排放和更高燃料效率的要求。
