您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 罗斯蒙特温度传感器
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
罗斯蒙特温度传感器
mumuzir  发表于 2018/7/27 14:29:14      1491 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、罗斯蒙特蓝宝石温度传感器
罗斯蒙特蓝宝石温度传感器拥有冗余备份并稳固的独特双密封系统,可以在传感器出现意外故障时消除逃逸性排放气体造成的风险,而且可延长热电耦丝在极端状况下的使用寿命。所以,罗斯蒙特温度传感器的该类产品可以在气化、硫磺回收以及其他需要耐受含硫和其他毒性环境的高压、高温过程中得到应用。
2、罗斯蒙特1075、1099―高温传感器
该类罗斯蒙特温度传感器的陶瓷保护管使其能够在高温环境下准确可靠地进行测量,非常适合高温应用,例如热处理和熔炉等,具有可靠测量性能,高温环境可达1000°C或1800°F以上。而且结合金属热电偶与陶瓷保护管,高温应用范围扩大,在高达1800°C或3200°F的温度下也可工作。
3、罗斯蒙特0085系列―管夹式表面温度传感器
罗斯蒙特温度传感器0085系列主要是过程和油气应用中的表面温度测量解决方案的专用传感器(AIS),适用于直接安装式或远程安装式变送器,可在无法将传感器直接装入过程管道的应用中提供准确、可靠、稳定的表面温度测量。
4、罗斯蒙特1080、1082―多点热电偶和RTD温度监测传感器
罗斯蒙特温度传感器1080和1082多点传感器属于标准方案,也可进行定制来满足特定的用途。其特性如下:可更换插入件,维护方便;叠板和辐射状弹簧设计,适合连接固定装置;在与罗斯蒙特848T高密度变送器配套使用时可获得更高成本效益;更低的安装成本,在一个传感器中配有多达60个独立热电偶 或12个独立RTD。
