您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 400A柴油发电电焊一体机参数
obaoshiye
obaoshiye   |   当前状态:在线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-07-30
400A柴油发电电焊一体机参数
obaoshiye  发表于 2018/7/30 9:16:15      1125 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
400A柴油发电电焊一体机参数
产品用途:焊接50以内的焊条、大泽动力发电电焊两用机为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用,如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用,也可以少量照明和电焊同时使用。
电焊机整机采用树脂固化设计,避免了在使用中的震动,尘埃,飞屑,潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。发电电焊机专用 电焊机采用发电与焊接共用个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量
400A柴油发电电焊一体机参数  考虑因素
一、在选购电焊机产品时,要到正规的企业或大商场去选购,并且要选购市场占有率较高的牌名优产品。千万不要贪图便宜到小商店去购买,那里的电焊机质量无法达到保证。
二、购买前可以通电检查一下面板上的开关的操作,转换以及安装情况,电源指示灯的亮灭,风扇是否正常,电源部分是否有异常的振动及蜂鸣声,是否有异味,外观上是否有变色等发热现象,以保证电焊机的质量,充分发挥电焊机的性能。
三、购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。因电焊机产品是强制性认证产品,所以购买时一定要确认该产品是否通过“3C”认证。也可以上网查询。
四、选购时,检查产品上的铭牌是否有电焊机的名称、地址、规格型号、焊接电流调节范围、负载持续率及输入电压电流等一些内容,随后根据工作需要来确定自己要购买的电焊机。
五、购买时一定要检查该产品是否有接地螺钉,接地螺钉连接处应无油漆接地良好。机芯是否清洁绝缘是否有损坏,以保证使用安全,必要时也可检测一下。
六、如要购买气体保护焊机的,在购买前还要检查配件是否齐全,送丝机是否有油污,转动是否平稳,连接电缆是否匹配外表绝缘是否有损坏,以保证电弧的稳定性。
产品简介
产品采用日本大泽原装动力和电机,质量可靠。
全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。
电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。
全方面保护装置,使用安全可靠。
品牌:大泽动力
技术参数:
*  产品型号:TO400A-J
发电机参数:
*、额度功率:10KW
*、备用功率:12KW
*、额定电压:AC220V/380V
*、额定频率:50HZ
*、消音装置:工业静音器(日本工业标准静音器,比其他品牌降低20%)
*、过载能力:110%1h
*、功率因数:1.0
*、相数:单相
*、压缩比:19:1
发动机参数:
*、发动机型号:TO400
*发动机功率:35HP
*、绝缘等级:F
*、工作时间:可连续工作7-12h
*、耗油量:205g/KW.H
*、启动方式: 电启动
*、工作温度范围:40°C-50°C
*、燃油型号:0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
*、燃油表:有
*、调速方式:自动调速
*、整机超载保护:有
*、发动机品牌:大泽动力
*、自动过载保护:有
*、冷却方式:冷却
*、电压表:有
*、活塞排量:3.12L
*、额定转速:3000r/min  输出指示灯:有
*、钢体结构:缸、四冲程、水冷
*、燃烧系统:直喷式
*、控制装置:ECU
*、电磁控油阀:
*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆
电焊机参数:
*、焊接模块:自动焊接模块
*、空载电压:70V
*、焊接电压:25-35V
*、发电电焊机功率:25kw
*、焊接范围:0-8.00MM
*、电流调节:0-400A
*、焊机等级:工业级
*、焊接电流:逆变直流焊机
其他参数:
*、外形尺寸:1900*1220*890
*直流输出:12-8.3V-A)
*、结构类型:静音式
*、距7米处噪音:70Db
*、机油/油箱容积:6/60
*、调节方式:鼠标旋钮
*、机器重量:500kg
随机配件
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
售后服务:
保修一年,终身成本维护
