您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 三相输出电500安培柴油动力电焊机图片
obaoshiye
obaoshiye   |   当前状态:在线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-07-30
三相输出电500安培柴油动力电焊机图片
obaoshiye  发表于 2018/7/30 9:17:59      1245 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相输出电500安培柴油动力电焊机图片
大泽动力柴油发电焊机和柴油发电焊机的优点和价值在;
1.设计合理,自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率,以达到修补效果。
2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力。
不会产生局部退火,修复后不需要重新热处理。
3.极小的焊补冲击 ,本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
4.修复精度高:堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨,抛光。
5.熔接强高:由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。
6.大泽动力有柴油发电焊机和柴油发电焊机,辅助电源在5KW,让您在电焊的同时还可以用5KW的辅助电源发电,满足您的户外用电的需求,使用更方便。
三相输出电500安培柴油动力电焊机图片  采用品牌动力大泽动力,动力强劲。大泽发电焊机,发电效率高,提供效果更优良的焊接电源。
* 采用高低档电流选择开关,不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机, 确保了发动机的安全并延长了寿命。
* 大泽发电焊机 可焊40焊条,发电焊机可焊32焊条 可以出色施行普通焊接
* 电弧稳定、飞溅小,手感细腻、流畅。
* 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%,运行成本更具竞争力。
* 5KW直流辅助电源,可为多种电动工具提供现场电源。
* 适用于长输管道专业焊接,铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修
1对于未签约订购的客户出现质量问题您可以直接联系生产厂商;
2您还可以将产品寄送到上海大泽,由大泽技师为您处理相关售后服务;
3如果您是签约订购的客户,详细保修情况以合同说明为准。
产品简介
产品采用日本大泽原装动力和电机,质量可靠。
全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。
电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。
全方面保护装置,使用安全可靠。
品牌:大泽动力
技术参数:
*  产品型号:TO500A-J
发电机参数:
*、额度功率:12KW
*、备用功率:15KW
*、额定电压:AC220V/380V
*、额定频率:50HZ
*、消音装置:工业静音器(日本工业标准静音器,比其他品牌降低20%)
*、过载能力:110%1h
*、功率因数:1.0
*、相数:单相
*、压缩比:19:1
发动机参数:
*、发动机型号:TO500
*发动机功率:40HP
*、绝缘等级:F
*、工作时间:可连续工作7-12h
*、耗油量:205g/KW.H
*、启动方式: 电启动
*、工作温度范围:40°C-50°C
*、燃油型号:0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
*、燃油表:有
*、调速方式:自动调速
*、整机超载保护:有
*、发动机品牌:大泽动力
*、自动过载保护:有
*、冷却方式:冷却
*、电压表:有
*、活塞排量:4L
*、额定转速:3000r/min  输出指示灯:有
*、钢体结构:缸、四冲程、水冷
*、燃烧系统:直喷式
*、控制装置:ECU
*、电磁控油阀:
*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆
电焊机参数:
*、焊接模块:自动焊接模块
*、空载电压:70V
*、焊接电压:25-35V
*、发电电焊机功率:30kw
*、焊接范围:0-8.00MM
*、电流调节:0-500A
*、焊机等级:工业级
*、焊接电流:逆变直流焊机
其他参数:
*、外形尺寸:1900*1220*890
*直流输出:12-8.3V-A)
*、结构类型:静音式
*、距7米处噪音:70Db
*、机油/油箱容积:6/60
*、调节方式:鼠标旋钮
*、机器重量:600kg
随机配件
说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
售后服务:
保修一年,终身成本维护
