您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 磁翻板液位计工作原理分析
jiweiauto
jiweiauto   |   当前状态:在线
总积分:206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-04
磁翻板液位计工作原理分析
jiweiauto  发表于 2018/7/30 14:53:55      1577 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 磁翻板液位计又可称为磁翻柱液位计、磁性液位计、磁浮子液位计,可直观地展现各种容器中被测介质的液位高度。磁翻板液位计具有结构简单、观察便捷、不堵塞、不渗漏、安装方便、维修简单等特点,被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示与监控。
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的。具体来讲,就是当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般而言,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。
磁翻板液位计
  深圳计为自动化技术有限公司博采众长,在广泛吸收了国内外同类产品的顶级设计和工艺的基础上,自主设计创新,研发出了Flap-11系列磁翻板液位计,通过严格把关生产工艺和检测标准,使产品可靠性显著提升,从而完美地避免了国内外同行产品的缺陷和常见故障。
 磁翻板液位计显示面板加宽
  为满足客户的不同需要,适应各种被测液体的不同化学属性,计为自动化自主研发的Flap-11系列磁翻板液位计,主要有以下几种具体应用型号:
  Flap-11S经济型磁翻板液位计:采用304不锈钢材质,经济实用,能够满足大部分工况与轻微腐蚀性液体测量;
  Flap-11A标准型磁翻板液位计:采用316L不锈钢材质,适用于大多数腐蚀性液体测量;
  Flap-11P内衬型磁翻板液位计:浮筒采用304内衬PTFE,应用于强腐蚀性液体测量;
  Flap-11C塑料型磁翻板液位计:浮筒采用PP/PVC,适用于低压强腐蚀性液体测量。
  同时,为更方便客户使用,计为自动化还研发出了SW-11磁开关Reed-11干簧管远传变送器(两者隔爆等级为Exd IIC T6,本安等级为Exia IIC T6)两种产品,与Flap-11系列磁翻板液位计配合使用,以实现液位自动控制和远程操控。
  与其他同类产品相比,计为磁翻板液位计具有以下四大显著优势:
  一是外形美观易用。显示器面板加宽设计,使可视距离和可视角度大大增加,标尺刻度和数字更加粗大清晰,外形美观大气;
  二是防护等级较高。独特的显示面板端盖设计和玻璃封胶工艺,使整机防护等级达到IP66/67;
  三是双重防爆认证。配套的磁开关和干簧管远传变送器通过隔爆和本安的双重防爆认证;
  四是产品经济实用。采用304无缝不锈钢管,经济实用。
  以上就是有关“磁翻板液位计工作原理分析”相关介绍,如欲了解更多磁翻板液位计方面的知识,欢迎关注微信公众号:Jiweimeter。(文章摘自:www.levelmeter.cn/baikeshow-87-310-1.html,转载请注明出处。)
