您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子定位器的常见故障
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
西门子定位器的常见故障
mumuzir  发表于 2018/7/30 16:18:20      2808 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
解答:这是由于气路漏气造成。检测定位器出口气路及执行机构磨头位置。通过肥皂水,检测泄漏处,从而进行密封。如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平;直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可。如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平,直至液晶屏出现以下,P开度值后约为90~95之间的读数即可,退出后,重新初始化即可。如果在自动初始化过程中,第三步出现以下故障显示:通过外6角或梅花螺钉,调节以下位置。双作用定位器有两个。但此排气量不建议调节。常规应用时勿调,朝某个方向调节后,然后退出重新初始化。
