您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高性能气压传感器有什么特征
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
高性能气压传感器有什么特征
jnecy  发表于 2018/7/31 11:48:28      1617 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
博世Sensortec在其产品系列中引入了体积最小,性能最高的气压传感器,其紧凑尺寸仅为2.0 x 2.0 x 0.75mm?3;
BMP380旨在满足游戏、运动、健康管理以及室内和室外导航不断增长的市场需求。通过气压测量,该气压传感器使无人机、智能手机、平板电脑、可穿戴设备和其他移动设备能够准确识别高度变化,无论是室内还是室外。
应用范围广泛
凭借新型BMP380气压传感器的设计灵活性,该单一封装解决方案可轻松集成到许多现有和即将推出的应用和设备中。
BMP380的典型应用是无人机,其高度信息可用于提高飞行稳定性和着陆精度并简化无人机转向,使无人机对更广泛的用户更具吸引力。 BMP380还不断提高可穿戴设备和移动设备的卡路里消耗测量精度,例如通过识别佩戴者是否在步速跟踪应用中上下楼梯。特别是在山区环境中,这允许跑步者和骑车者显着改善他们的运动表现监测准确性。在智能手机、平板电脑和可穿戴设备中,该气压传感器可为户外/室内导航和定位应用提供前所未有的精确度,例如高度数据,以确定用户在建筑物中的位置,同时提高户外GPS性能的准确性。
准确性和无与伦比的易用性
压力和温度数据可以存储在512字节的内部FIFO(先进先出存储器)中。新的FIFO和中断功能可以简单地访问和存储数据。这不仅大大增加了设备的易用性,而且还有助于将操作期间的功耗降低至仅2.7μA/ Hz。
气压传感器比以前的型号更精确,测量范围从300 hPA到1250 hPA。在现实生活环境中的实验已经证明,传感器在25°C至40°C的相对精度为+/- 0.06 hPa(+/- 0.5 m),0°C至65°C和300至1100 hPA。绝对精度为+/- 0.5 hPa。
这款新型气压传感器具有极具吸引力的性价比和低功耗,其小型封装尺寸仅为2.0 x 2.0 x0.75mm?3;与上一代BMP280相比,它设定了新的行业基准并缩小了规模。超过三分之一的设备提供了更大的安装灵活性。“这款气压传感器为设计师提供了进一步提升各自产品性能的新机会,我们期待着它,”博世气压传感器全球营销副总裁Jeanne Forget说。 “我们的产品在应用精度和封装尺寸、方面实现。无与伦比的突破和改进的户外定位,从而减少对GPS信号的依赖。“
气压传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨超声波液位传感器氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器mall.ofweek.com/1428.html丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨超声波传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
