您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 3051压力变送器的漏电保护器故障原因
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
3051压力变送器的漏电保护器故障原因
mumuzir  发表于 2018/7/31 15:04:02      979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、压力变送器安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接
查找控制柜(开关柜)或配电板上的仪表、指示灯、照明灯、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,调整接线,同一负载的接线应接在统一零序电流互感器前或后。
2、漏电断路器本身有故障
当电源指示灯、跳阑指示灯都不亮,就要检查漏电保护器所配电源是否正常、熔断器是否熔断,电源开关、变压器、稳压集成块是否损坏。处理的方法是用万用表500V电压挡测量漏电保护器电源电压,如无电压或电压很低应检查接线加以解决;如电压正常,可用万用表欧姆挡(停电进行)分别检查熔断器、电源开关、变压器及内部连接线,查到故障后加以修理或更换已损坏的元器件。
