您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 安装前ABB定位器检查适合应用的数据期望
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
shqyyb168  发表于 2018/7/31 16:10:25      2126 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB定位器AV型可用于双作用或单作用执行器。使用ABB安装的典型安装布置套件。如果使用带旋转执行器的定位器,定位器可以直接连接到执行器,注意:如果执行器配有AV型定位器,则为命令,验证所有连接是否安全并进行任何连接根据需要进行调整由于AV型定位器的广泛应用适合我们,我们只能提供一般信息安装。使用以下步骤安装定位器。
警告!在安装或安装ABB定位器之前,请检查铭牌使某些定位器适合应用的数据期望。不要在任何时候超过评级名为NAMEPLATE
1.将执行器置于零位置。连接可调节连接到驱动臂。驱动臂孔对应于行程执行器的长度。有关行程长度,每个驱动臂孔。
2.安装凸轮(黑色,直动;或红色,反向动作)将提供所需的旋转方向。带有ABC段的直动式(黑色)定位凸轮和一个反向作用凸轮配有每个位置tioner。反向作用凸轮具有红色径向线和弧形存放在ABB定位器盖的内侧。 Cam A适用于平方根函数,凸轮B用于线性运动,凸轮C用于a平方函数。凸轮B在定位器时就位从工厂发货。凸轮可以成形为符合特殊应用。
注意:如果应用程序是反向作用,则反向作用必须安装凸轮(红色径向线)并连接到端口0102必须颠倒。凸轮,凸轮轴和驱动臂作为组件旋转。凸轮运动是90度(类型AV__2____)或45度(类型AV__1____)取决于指定的ABB定位器类型命名法。每个凸轮形状(ABC)都有自己的八点中心孔安装在凸轮轴上。将凸轮放入其中一个八个45度位置,使凸轮的中点对应在执行器的中间行程上。驱动臂应该是垂直于执行器的运动,执行器位于中间位置行程。调整连接连杆,使零径向线上当执行器时,凸轮与凸轮滚子的中心相交处于零位。
更多参考:ABB阀门定位器http://www.chinaabb-positioner.com
