您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » VOC传感器在户外气体检测上有效吗
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
VOC传感器在户外气体检测上有效吗
jnecy  发表于 2018/7/31 16:23:44      1789 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么新一代金属氧化物VOC传感器现在采用具有毫瓦功率的表面贴装IC封装,这对于IAQ监测非常令人兴奋。这些低成本的、紧凑型低功耗VOC传感器组件可轻松集成到夹具、空调、风扇和风扇遥控设备以及其他日常必需品——,即使在手机中也是如此。分散的局部VOC传感是实用的并且是趋势之一。
因此,空调设备的用户应该重新考虑他们是否仍然完全依赖二氧化碳数据。实际上,由于两个主要原因,VOC浓度不会随着CO2浓度的变化而上升和下降:
首先,并非所有的VOC都是由人类生产的;其次,人类产生二氧化碳的速度是持续的,并且在不活动时通常相当稳定。然而,人类产生的VOC波动,例如,在餐后一段时间内上升。
根据美国国家标准与技术研究院(NIST)建筑与消防研究实验室的报告,“许多污染源不仅来自居住者,还来自建筑材料的排放,以及从外部进入建筑物的污染物。 CO2浓度。它没有提供数据,例如释放源排放的污染物浓度与乘员无关。“
例如,在只有一个人的房间里,二氧化碳传感器在室内空气中记录的二氧化碳浓度较低,但最近重新安装了新房和地毯,并将一些固定装置粘在房间的墙壁和地板上。 。在这种情况下,房间中的空调设备通常被配置为在该环境中提供最小量的通风,导致单个乘客呼吸大量悬浮的VOC。
室内空气中高浓度的VOC会显着影响居住者的舒适度。二氧化碳是无味的,但挥发性有机化合物气味非常浓,而且(主要是VOC)令人不愉快。
然而,VOC在空气中的影响不仅令人不舒服。美国环境保护署(EPA)网站列出了短期和长期的健康影响,并指出这些影响可能与室内空气中的VOC有关。美国环保署确定的这些影响包括:眼睛、鼻子和喉咙刺激;头痛、失去协调和恶心;损伤肝脏、肾脏和中枢神经系统;有些生物会导致动物癌症;有些甚至被怀疑或已知导致人类癌症。
因此,这些例子促使原始设备制造商开始在IAQ监测设备中使用表面贴装VOC传感器。
 VOC传感器工作VOC元素本身可以检测多种VOC并提供与VOC浓度变化相对应的相对输出。当配备板载处理器时, VOC传感器还能够计算多种VOC的等效相对值。由于这些组件的输出是相对的,因此无需校准。
此外,还有一类绝对输出 VOC传感器:对于高浓度的某些气体对生命或健康构成直接威胁的安全关键应用,它们是理想的和必要的。这种绝对输出组件通常是:相对昂贵的;只能检测到一种气体;需要定期校准以提供准确的输出数据。
这些因素在IAQ监测应用中显然不受欢迎。 VOC传感器补充了这个重要但有限的绝对测量源:该VOC传感器能够检测多种VOC,因此可用于检测由一种或多种VOC化合物——引起的室内空气质量变化,这将影响建筑物内部的人。
 VOC传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨超声波液位传感器氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器mall.ofweek.com/1897.html丨风速传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨超声波传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
