18502117879 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
一体化污水处理设备使用过程中需要注意哪些问题?
18502117879 发表于 2018/8/1 11:07:53 2005 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
一体化污水处理设备一般用于处理污水量小的排污,通常用于生活污水,简单的工业废水等的。
1.要经常检查污水中是否含有大块的固体杂质,以免堵塞管道和孔口,使水泵发生损坏,从而影响设备的正常使用,注意保持进水顺畅,特别需要注意经常检查集水池、格栅,栅渣产生的垃圾。
2.设备人孔必须盖好,定时检查一下,用来防止有人发生意外或掉入大块固体物质。
3.一体化污水处理设备的污水的酸碱度应该处于6-9之间,偏酸性或者偏碱性的情况都不利于生物膜的生长。
4.注意风机要及时更换风油,一般6个月更换一次。
5.保证风机进气口畅通。
6.做好一切记录,有什么问题及时处理。
7.强烈禁止在设备运行的时候进行维修。
8.运行时不得关闭潜污泵,除非是正常维修。
9.没有保护设施的情况下下,不能对机器进行维修。
10.一体化污水处理设备在冬天的时候要注意保养,在冬季会受到气温和水温的变化,气温降低会造成酶活性降低,污水处理效果变差,所以在冬季一定要做好处理器的保温工作,必要的时候需要加盖保温层。以上就是一体化污水处理设备在使用维护过程中给大家提供的几点经验,希望能帮到业主们。
一体化污水处理设备特点
(1)智能控制、无人值守、快速检修
依托智能环保平台,配备自动控制系统合远程监测系统,实行远程管理,对污水处理过程中的液位、流量、进出水水质、进行测量和预警,并可实现集群联网。因此,一体化污水处理设备正常运行时无需人员巡视、维护。警报发生时,维护人员可通过智能操作系统及时作出响应,进行检查、维修。
(2)建设安装简便
污水处理的主要功能区为模块化装置,可根据不同处理水量,配置不同数量的iCube装置,其外形为标准集装箱,运输便捷,安装、施工周期短。
(3)系统设备少,故障率低
一体化污水处理设备流水线批量生产,流程管控严格,品质卓越;所用的设备、管道、备品备件均为国内外知名品牌产品,质量可靠,故障率低,造成的后续维修、更换成本低。
(4)无二次污染
该系统产生的剩余污泥不需外排,经化粪池厌氧发酵,可以作为肥料还田;污水处理系统产生的废气通过配套的土壤除臭设施,不产生任何异味;设备间产生的噪声,经吸声处理后界区内噪音小于45分贝。
(5)处理效率高
一体化污水处理设备主体工艺采用泓济环保自主研发的“改良型A/O+滤池”污水处理工艺,该工艺结合活性污泥法及生物膜法的优势,具有高效去除CODCr、生物脱氮的特性。
(6)运行费用低
一体化污水处理设备内配备的耗能设备较少,只有小型风机和水泵,且日常运行时无需人员巡视、维护,因此装置的运行费用低。泓济环保通过集约化管理和分片运维的方式,进一步降低运维成本,有效解决了分散式污水处理对于运行费用承受能力低的问题。
