您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 横河DCS CS 3000系统概述
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
横河DCS CS 3000系统概述
mumuzir  发表于 2018/8/1 14:59:59      3881 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Human Interface Station (HIS) 操作站
用于运行操作和监视。采用了微软公司的Windows 2000 或 Windows XP作为操作系统和横河公司指定的工业用高性能计算机。因此系统工作站具有很强的安全性和可靠性。
Field Control Station (FCS) 现场控制器
用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制、逻辑运算、批量控制等实时控制运算功能。
Engineering Station ( EWS) 工程师站
用于设计组态、仿真调试及操作监视。采用Windows2000或最新的Windows XP 作为操作系统的横河指定的高性能计算机。
ESB总线(Extended Serial Backboard Bus)
用于控制站内,中央主控制器FCU同本地I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:128Mbps,每台控制站可连接14个I/ O节点,最大通讯距离20m。
ER总线(Enhenced Remote Bus)
用于控制站内本地I/O节点与远程I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:10Mbps,每台控制站可从本地节点连接8个远程I/O节点,最大通讯距离20km。
Communication Gateway(ACG)通讯网关
作为用于将系统的控制总线和 DCS上位机的以太网相连接的网关。
System Integration OPC Station(SIOS)OPC系统集成网关
用于将系统控制总线V net/IP 与用于与子系统以太网相连接的网关。
