您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 横河压力变送器的电源效应及功能规格
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
横河压力变送器的电源效应及功能规格
shqyyb168  发表于 2018/8/1 15:28:14      1859 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
横河压力变送器的电源效应(输出信号代码DEJ)每伏±0.005%(从21.632 V DC350Ω)响应时间(差压)“?”MH胶囊:200 ms(近似值为常温)当软件阻尼设置为零并包括死区时间为45毫秒(标称值)静压信号范围和精度(用于通过通信或在线进行监控指示符。包括基于终端的线性,滞后和重复性)。上限值和下限值statice压力可以设置在0之间的范围内和最大工作压力(MWP *)。上层范围值必须大于较低范围值。最小设定范围为0.5 MPa73 psi)。注意:最大工作压力(MWP)在法兰额定压力。准确性绝对压力1 MPa或更高:跨度的±0.2%小于1 MPa:跨度的±0.2%×(1 MPa / span)。表压参考值为1013 hPa1 atm)注意:横河压力变送器表压变量基于上述固定参考,因此受到影响大气压力的变化。
功能规格
输出“?”两线420 mA直流输出,带数字通信,线性或平方根可编程。BRAINHART FSK协议叠加在上面420 mA信号。输出范围:3.6 mA21.6 mA。符合NAMUR NE43的输出限制可以预设。通过选项代码C2C3。故障报警(输出信号代码DEJ)。横河压力变送器CPU故障和硬件错误时的输出状态;升级:110%,21.6 mA DC或更高(标准)缩小:-5%,3.2 mA DC或更低过程异常时的模拟输出状态(选项代码/ DG6;检测到的过程异常的结果高级诊断功能可以反映到模拟警报状态。
更多参考:横河压力变送器http://www.shqyyb.com/
