您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 超声波风速传感器测量时应怎么做
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
超声波风速传感器测量时应怎么做
jnecy  发表于 2018/8/2 11:37:46      1488 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波风速传感器可以连续监测上述位置的风速。、风量(风量=风速x横截面积),可实时显示巷道风速和风量,是测量矿井通风安全参数的重要手段。超声波风速传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。它主要适用于煤矿爆炸风险的所有矿井通风和回风通道。、出风口、主风测量站、风机吹风井、隧道面、采煤面等,以及相应的采矿企业。
超声波风速传感器采用超声波时差法测量风速。声音在空中传播的速度叠加在风中的气流速度上。如果超声波的传播方向与风的方向相同,则其速度将增加。相反,如果超声波的传播方向与风的方向相反,则其速度将变慢。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。通过计算可以获得准确的风速和风向。由于声波在空气中传播,其速度受温度的影响很大;这个风速计在两个通道上检测到两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计。
应用领域
超声波风速传感器以煤矿用户为基础,主要应用于具有瓦斯爆炸危险的矿井。矿井的总回风管道为、。出风口为、。主要风电场为、,风机井口为、,工作面为、,煤工作面等矿产企业。
可以连续监测上述位置的风速。、风量(风量=风速x横截面积)可以实时显示道路的风速和风量。它是测量矿井通风安全参数的重要工具。太阳能发电站的太阳能电池板控制电池板在风超过一定值后旋转。
注意事项
禁止在可燃气体环境中使用超声波风速传感器,不要将超声波风速传感器探头放在易燃气体中请勿拆卸或改装超声波风速传感器、不要将探头和风速计本体暴露在雨中请勿触摸探头的内部传感器部分不要将风速计置于高温下、高湿度、灰尘多,阳光直射的地方不要用挥发性液体擦拭超声波风速传感器、不要跌落或按下超声波风速传感器、在风速计通电时,请勿触摸超声波风速传感器的传感器区域。
请务必按照使用说明书的要求正确使用超声波风速传感器;在使用中,如果超声波风速传感器发出异味、声音或冒烟,或者液体流入风速计,请务必立即关闭电池;超声波风速传感器是长期的在不使用时始终取出内部电池。
 超声波风速传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨超声波液位传感器氧化碳传感器丨百分氧传感器丨超声波风速传感器mall.ofweek.com/category_44.html丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器丨超声波传感器丨称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
