您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 气体流量传感器怎样正常运行
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
气体流量传感器怎样正常运行
jnecy  发表于 2018/8/2 15:17:59      1540 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
影响气体流量传感器的因素很多。有人在美国调查了1000多个气体流量传感器,发现60%的选择方法都不合适,即使他们选择的方法是合适的,其中大约一半在安装和布局方面存在问题。正确的选择并不容易。综上所述,气体流量传感器的正确选择取决于六个因素:传感器技术参数、流体特性、流量状态、安装、环境、经济。
由于混合比不匹配,发动机没有正常燃烧,发动机转速不稳定或动力不足。当气体流量传感器插头拔出时,如果电子控制单元没有检测到进气信号,电子控制单元将立即进入故障安全功能,并用节气门位置传感器信号替换气体流量传感器信号,以便发动机继续运行作为替代价值的工作。拔下气体流量传感器插头,故障消失。在拔出插头之前,表明信号不正确。拉动插头后信号正确,故障消失。如何检测气体流量传感器的故障?
1)发动机运转时,拔下气体流量传感器。如果故障消失,气体流量传感器信号会偏离并且不会损坏。电子控制单元总是根据误差信号进行燃料喷射控制。
2)在插头的信号端测量动态信号电压。在怠速条件下,标准电压为0.8-1.4V;当它满载时,电压信号可以接近4V。如果不在此范围内,则可能是气体流量传感器本身已损坏。在某些情况下,它也是由污垢引起的,可以清洁。
3)发动机运转时,拔下气体流量传感器。如果故障仍然存在,主要原因是气体流量传感器损坏(相关线路也会引起故障);发动机控制单元不能接收气体流量传感器信号。控制单元确认气体流量传感器信号不良,进入故障安全功能,并将故障代码存储在存储器中。
4)当发动机运转时,拔下气体流量传感器,故障会稍微改变。气体流量传感器很好。在拔出气体流量传感器插头之前,电子控制单元根据气体流量传感器信号进行控制。燃油喷射量准确,发动机工作条件良好。当气体流量传感器插头拔出时,发动机控制单元根据节气门位置传感器信号进行控制,燃油喷射量略有不同,发动机工况相对较差。
 气体流量传感器包含范围:
气体流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨超声波液位传感器氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器丨超声波传感器丨称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
