您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式计算机的功能概况
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
嵌入式计算机的功能概况
解脱527  发表于 2007/9/13 13:46:15      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
嵌入式计算机,融合网络计算机(NC)特色,改善PC功能不足,具有传统终端易于管理、维护性好、安全性强和PC完整功能的双重优点,具有较强的本地处理能力,实现了既可以应用本地较强的处理能力,进行软件编程和复杂的运算工作;又可以通过内嵌的Microsoft RDP 协议访问Windows终端服务器,进行文档操作。从而在文件管理上能够有效的保证数据的安全,并且可以实现数据的集中管理和备份。 以Microsoft Windows embedded XP为操作系统,可根据客户对产品软硬件需求,提供最适合的解决方案,还具有部署迅速、使用简便、美化办公环境等优点。 一、嵌入式计算机主要特点: 1、 具有PC完整功能 · 具有较强的本地处理能力 · 可以进行软件编程和复杂的运算工作 · 可以进行本地文档操作 · 内建IE6.0浏览器,可通过浏览器浏览网站,同时支持flash等多种插件 · 内建Media Player 9.0播放器,支持多种播放格式,实现音频、视频等流媒体顺畅播放。 · 支持所有PC支持的计算机外设 · 支持所有PC支持的应用软件 · 支持所有PC支持的通讯协议 2、 强大的网络管理功能 · 用户只能使用指定的软件,无法做工作无关的事务,提高工作效率; · 支持远程管理、集中管理,所有软件的配置、存储、管理均在服务器上完成; · 杀毒、软件升级等维护工作只需在服务器端进行一次即可; 3、 高安全性和高稳定性 · 用户不能非法拷贝、篡改和删除数据,也无法输入病毒; · 客户端故障不会对程序和数据造成任何损害; · 所有程序只有一个拷贝,统一升级,防止由于程序版本不同导致的数据不兼容而造成数据丢失的错误; · 使用安全认证,系统管理员可以限定每个用户的权限,从而保障了系统的安全性,避免了用户误操作而导致的系统瘫痪; · 采用嵌入式操作系统,不能随意更改,提高可靠性; · 不怕非法关机或断电,由于应用程序和数据都在服务器端运行和处理,如果终端突然掉电,数据并不会丢失,终端只要再次连接到服务器上,还可以从断点处继续工作,不会影响正常操作。 4、图形化的人机界面 简单直观的windows XP人机界面,用户可以像使用普通PC一样使用终端、网络以及本地软硬件资源。 激光打印机工作原理与系统解析 newmaker 激光打印机备受青睐,由于其打印速度快,打印品质高的优点,在人们的日常工作中得以广泛应用。本文浅谈一下激光打印机的工作原理。 激光打印机一般分成6大系统:供电系统、直流控制系统、接口系统、激光扫描系统、成像系统、进出纸系统。 一 、Power System(供电系统) 供电系统作是用于其它5个系统,根据需要,输入的交流电被调控为高压、低压、直流电。高压电一般作用于成像系统,许多型号的打印机都单独的高压板。但随着集成化的增、高,很多打印机的高压板、电源板以及DC控制板被集成在一起。低压电主要用来驱动各个引擎,其电压根据需要而定。直流电主要用来驱动DC板上的各种型号的传感器、控制芯片以及CPU等。 二、DC Controller System(直流控制系统) 直流控制系统主要用来协调和控制打印机的各系统之间的工作:从接口系统接收数据,驱动控制激光扫描单元、测试传感器、控制交直流电的分布,过压与欠流保护、节能模式、控制高压电的分布等。其电路构成远比其它5个系统都复杂,涉及到电路的一些专业知识,像运算放大电路、反馈电路、整流电路等。 三、Formatter System(接口系统) 接口系统是打印机和计算机连接的桥梁,它负责把计算机传递过来的一定格式的数据翻译成DC板能处理的格式,并传递给DC板。 接口系统的构成一般有三个部分:接口电路、CPU 、BIOS电路。在接口电路里主要有一些负责产生稳压电流的芯片(为保护和驱动其它芯片)。CPU主要任务是翻译接口电路传递过来的数据,控制信号灯以及传递给DC板翻译过的数据。有些型号的打印机,其接口电路也做进CPU。BIOS电路这部分主要有打印机自身的一些配置,以及生产厂家的一些相关信息。 但有的打印机接口系统并没有BIOS电路的打印机一般不能打印自检测试员,像文杰280、Epson 5700/5800等,而我们平时的接口维修也只是局限于接口电路。 四、Image Formation System(成像系统) 成像系统的工作过程大至上分为两个过程:前期的准备工作,后期的定影成形工作。其整个工作过程大至分为7个步骤: 1、充电:通过充电辊给OPC表面充上高压电。 2、曝光:利用OPC表面的光导特性,使感光鼓表面曝光,形成一定形状不等位的电荷区。 3、显影:碳粉颗粒在电场作用下吸附在感光鼓表面被曝光的区域。 4、转印:当打印纸通过转印辊时,被带上与碳粉相反的电荷,使碳粉颗粒按一定的形状转印到纸上。 5、分离:纸张从OPC和转印辊上分离出来。 6、定影:已经印上字的打印纸上的碳粉颗粒,需要熔化才能渗透到纸里。 7、OPC清洁:OPC表面的碳粉并未完全被转印纸上,通过刮刀清理后,并可完成下一轮转印成像过程。 在其后的定影成形过程中,加热组件是个很重要的部件,它通过一定范围的高温,将碳粉熔化。目前加热部件主要有两种形式:陶瓷加热,灯管加热。陶瓷加热的特点是加热速度快,预热时间短,缺点是易爆、易折,而灯管加热则相对稳定些,缺点是预热时间较长。现在有很多打印机都采用双灯管加热。但不论哪能种形式的加热,其温控都是通过热敏元件感应温度变化时,自动闭合完成的。 五、Laser/Scanner System(激光扫描系统) 激光扫描系统的主要作用是产生激光束,在感光鼓表面曝光,形成映象。激光扫描系统主要有三个部分:多边形旋转引擎、发光控制电路、透镜组。 旋转引擎主要通过高速旋转的多棱角镜面,把激光束通过透镜折射到感光鼓表面。发光控制电路主要是产生调控过的激光束,主要有激光控制电路和发光二极管组成。透镜组主要通过发散,聚合功能把光线折射感光鼓表面。 六、Pick-up、Feed System(进出纸系统) 操作系统主要由进纸系统和出纸系统构成。现有的大部分机型都可扩充多个进纸单元,而出纸系统也是应打印介质的需要,设置成两个出纸口。打印纸在整个输纸路中的走动都是有严格的时间范围,超出了这个时间范围,打印机就会报卡纸。而对具体位置的监控则是通过一系列的传感器监测完成的。目前激光打印机中的传感器大部分是光敏二极管元件构成的。 各种型号的激光打印机在机型和具体到某个系统的设计上,可能不同,但是它们的工作原理大至却是一样的,只不过某个局部的功能根据设计的需要得到了增强。
