您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » PSENmag磁性安全开关用于监控防护设备
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
shqyyb168  发表于 2018/8/3 15:25:09      2370 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
PSENmag磁性安全开关用于监控防护设备的位置(符合EN60947-5-3),同时用于一般位置监控。得益于串联安装的经济性,PSENmag以“低成本”提供最大安全性,并且易于集成到现有系统环境。
PSENmag磁性安全开关具有操纵保护
传感器隐秘安装-符合ENISO14119的规定–防止人为操纵。如果使用安全螺丝(单向螺丝)固定执行机构,则排除了其他操作方式。如果需要最高操作防护,推荐使用PSENcode,它采用RFID技术和钥匙锁原理。
PSENmag磁性安全开关的高要求–实施成本低
PSENmag适用于所有指定了高类别、存在重污垢或需要满足严格清洁要求的应用。坚固的全封闭外壳结合非接触式磁性操作原理,保证了长久的产品使用寿命。PSENmag的紧凑型设计节约了安装空间。大量可供选择的接插件和电缆,加上3-12mm工作距离,可实现灵活装配和快速简单的安装。
PSENmag磁性安全开关用户可获益:
?具有TüV认证的完整安全解决方案,适用于最高类别应用
?以下因素使之兼具经济性:
-节约安装空间和时间
-无机械磨损,产品使用寿命长
-通过额外的信号触点和LED提供人性化诊断
?适用于重污垢环境并满足严格的清洁要求(IP67/IP6K9K),经ECOLAB测试
?即使在易爆区域也具备高安全等级更多参考:PSEN安全开关http://www.china-pilz.com
