huaqiangdianlan | 当前状态:在线
总积分:191 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
架空电缆的分类、安装及应用
huaqiangdianlan 发表于 2018/8/4 8:19:14 1042 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
架空电缆线路分为吊挂式架空电缆线路和自承式架空电缆线路。
吊挂式架空电缆线路吊线的敷设包括:吊线的选用、安装吊线夹板、布放吊线、吊线接续、做终结、收紧吊线等。
架设吊挂式全塑电缆:线路有预挂挂钩法、动滑轮边放边挂法、定滑轮牵引法和汽车牵引动滑轮托挂法。
自承式架空电缆线路,不需要另外架设吊线和挂电缆挂钩,但必须选用自承式专用铁件,只要安装好曲槽夹板装置即可布放电缆,然后再收紧自承钢线、做终端。
架空电缆是将电缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种电缆建筑方式,与地下电缆相比,虽然较易受外界影响,不够安全,也不美观,但架设简便,建设费用低,所以在离局较远,用户数较少而变动较大,敷设地下电缆有困难的地方仍被广泛应用。
高压架空电缆一般采用300对以下的全塑电缆,由于电缆本身有一定的重量,机械强度较差,所以除自承式电缆外,必须另设电缆吊线,并用挂钩把电缆托挂在吊线下面。
架空电缆型号分好多,主要有:额定电压10kv架空绝缘电缆、额定电压35kv架空绝缘电缆、绝缘架空电缆、额定电缆lkv及以下低压架空电缆、高压交联电缆等,所以在挑选电缆的时候一定要看好电缆的型号,这样才能更好的应用电缆的性能。
