您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 山东穆柯GT系列安全光幕
qdmkcgq
qdmkcgq   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-01-30
山东穆柯GT系列安全光幕
qdmkcgq  发表于 2018/8/4 13:37:16      1634 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
3
1.横街面尺寸40*44mm,对射式光栅,输出信号多样化
2.全机型牢固机身,采用纤薄外壳,最薄部分厚度尺寸减少至2mm
3.抗扭曲性更强,降低震动及外部原因造成的光轴偏离的风险
4.保护距离更加稳定,最远保护距离可达20m
5.采用最高级别的透光率,减低对射距离的衰减率
6.采用可视化透镜,可清楚辨别遮挡物的位置,快速识别信号输出情况
7.增加抗震龙骨,提高了光幕的耐冲击性跟抗振动性,使用寿命更长
8.增加多芯片设计,提高了光幕的反应速度,安全系数更高
9.两种安装方式可供选择,更方便灵活
10.光幕自带自检功能,反应速度最快15ms
11.抗干扰能力更强,工作更加稳定
12.产品规格多样,型号上千种,适用范围广
3
冲压机械,锻压机械,剪切机械,工装设备,自动化装配线,制模机械,压滤机械,橡胶机械注塑机械,升降控制机械,切纸机械,立体车库,木工机械,折弯机械,自动化涂装 设备,自动化装配线,自动仓储设备,自动焊接线,其它存在危险场合.
4
