您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 传统布线和综合布线概念以及区别
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
传统布线和综合布线概念以及区别
解脱527  发表于 2007/9/13 13:53:41      930 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传统布线 传统布线的不足主要表现在:不同应用系统(电话、计算机系统、局域网、楼宇自控系统等)的布线各自独立,不同的设备采用不同的传输线缆构成各自的网络,同时,连接线缆的插座、模块及配线架的结构和生产标准不同,相互之间达不到共用的目的,加上施工时期不同,致使形成的布线系统存在极大差异,难以互换通用。 这种传统布线方式由于没有统一的设计,施工、使用和管理都不方便;当工作场所需要重新规划,设备需要更换、移动或增加时,只能重新敷设线缆,安装插头、插座,并需中断办公,显然布线工作非常费时、耗资、效率很低。因此,传统的布线不利于布线系统的综合利用和管理,限制了应用系统的变化以及网络规模的扩充和升级。 传统的综合布线是总线拓朴结构,而综合布线是星形拓朴结构,在房间的各个位置有充足的端口可供选择,而且每个房间都有预留线缆,扩展空间大,集中控制经统一管理。 综合布线 综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。 综合布线系统是为适应综合业务数字网(ISDN)的需求而发展起来的一种特别设计的布线方式,它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容,模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。既为用户创造了现代信息系统环境,强化了控制与管理,又为用户节约了费用,保护了投资。综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。 综合布线系统应用高品质的标准材料,以非屏蔽双绞线和光纤作为传输介质,采用组合压接方式,统一进行规划设计,组成一套完整而开放的布线系统。该系统将语音、数据、图像信号的布线与建筑物安全报警、监控管理信号的布线综合在一个标准的布线系统内。在墙壁上或地面上设置有标准插座,这些插座通过各种适配器与计算机、通信设备以及楼宇自动化设备相连接。 综合布线的硬件包括传输介质(非屏蔽双绞线、大对数电缆和光缆等)、配线架、标准信息插座、适配器、光电转换设备、系统保护设备等。 区别 传统的综合布线是总线拓朴结构,而综合布线是星形拓朴结构,在房间的各个位置有充足的端口可供选择,而且每个房间都有预留线缆,扩展空间大,集中控制经统一管理。 其实就是要求布线系统的结构与当前连接的设备位置无关,在传统的布线系统中,设备安装在哪里,传输介质就要铺设到哪里。结构化布线系统则是先按建筑物的结构,将建筑物中所有可能放置设备的位置都预先布好线,然后再根据实际所连接的设备情况,通过调整内部跳线装置,将所有设备连接起来。同一线路的接口可以连接不同的通信设备,例如电话、终端或微型机,甚至可以是工作站或主机。 采用综合布线,可以使电话点和数据点互换使用,因此在建设的时候可以将可能应用的地方都布置上点位,在以后使用中根据情况决定其应用。 综合布线还追求另一个境界,在建筑物内所有的弱电系统共用相同的传输介质,也就是为整个弱电系统大集成提供共用传输平台。但是从目前的情况看这样的应用不是说技术不过关就是成本上说不过去,可能还需要一定时日的发展。 无线搜索的定义和分类 newmaker 1.无线搜索的定义和分类 1.1.无线搜索的定义 无线搜索是基于移动网络的搜索技术的总称,用户可以通过SMS,WAP,IVR等多种接入方式进行搜索,获取互联网信息、移动增值服务及本地信息等信息服务内容。 用户还可以通过选择搜索结果并定制相关移动增值服务。 由于基于SMS文字智能分辨技术和基于SMS与WAP的数据库导航技术的出现,无线搜索市场具有巨大前景。无线搜索的出现,真正打破了地域、网络和硬件的局限性,满足了用户随时随地的搜索服务需求。同时,移动增值服务业务的快速成长为无线搜索行业的发展提供了机遇。 基于手机的无线搜索服务通过自然语句搜索用户关注的信息与服务,这在一定程度上扩大了搜索用户的规模。庞大的手机用户成为无线搜索的潜在用户,该类用户区别于互联网用户的特征对搜索技术的功能实现提出了更高要求。而且无线搜索基于移动网络的特点使得该服务拥有了可实现易操作的收费体系。 1.2.无线搜索与互联网搜索的区别 无线搜索与互联网搜索存在本质区别,主要表现为搜索方式、搜索需求、搜索渠道、搜索内容等多个方面。
