您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 蓝牙技术漫谈
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
蓝牙技术漫谈
解脱527  发表于 2007/9/13 13:58:04      1005 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是蓝牙技术 随着无线互联、无线上网在国内日益火热,蓝牙(Bluetooth)一词也频频见诸报端。那么,蓝牙”究竟是一种什么样的技术呢? 蓝牙是10世纪丹麦一个国王的名字,他统一了丹麦。蓝牙集团取这个名字,可能意在形成统一的标准吧。蓝牙技术的实质内容是要建立通用的无线电空中接口(radio airinterface)及其控制软件的公开标准,使通信和计算机进一步结合,使不同厂家生产的便携式设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,也能在近距离范围内具有互用、相互操作的性能。 电子产品日新月异,的确为我们带来了不少享受,但是,要把它们连接起来,免不了要用到很多导线。这样,往往要弄得满桌子都是导线,而且,不同类型的产品,甚至不同厂家的产品,所用的导线都不相同,它们之间缺乏一个统一的标准。 目前,相距很近的便携式器件之间的连接是用红外线链路进行的。应用红外线收发器连接虽然能够免去电线或电缆的连接,但是使用起来仍有许多不便,不仅相互作用距离只限于1~2米,而且必须在视线上直接对准,中间不能有任何阻挡。同时只限于在两个设备之间进行连接,不能同时连接更多的设备。 为解决上述问题,1998年5月,5家世界知名的大公司———爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔联合宣布了蓝牙计划。他们这项计划公布后,迅速得到包括摩托罗拉、朗讯、康柏、西门子、高通、3Com、TDK等大公司在内的许多厂商的支持和采纳。蓝牙技术的目的就是使特定的移动电话、便携式电脑以及各种便携式通信设备的主机之间在近距离内实现无缝的资源共享。 蓝牙技术的无线电收发器的连接距离可达9米左右,而且不限制在直线范围内,甚至设备不在同一间房内也能相互连接,并且可以连接多个设备,最多可达7个。这就可以把用户身边的诸多设备都连接起来,形成一个个人领域的网络。蓝牙技术的无线电收发器是很小的一块芯片,大约只有3·2平方厘米。 蓝牙的应用 蓝牙技术的出现是无线通信领域的重大进展,其目标是要在全世界范围内运用和建立通用的无线电接口标准。实现这样的目标,首要的问题是要全球都可以使用、而且是可以自由使用的频带。现在世界上能满足这样要求的频带,只有频率为2450MHz的ISM(即工业、科学、医学)频带。蓝牙无线电收发器的频带就选用在2400MHz到2500MHz之间,可以在这个范围内选用适当的频段。因为ISM频带是对所有无线电系统都开放的频带,因此使用其中的某个频段都会遇到不可预测的干扰源,例如某些家电、无绳电话、汽车房开门器等等,都可能是干扰。 蓝牙技术采用跳频(FH—frequency happing)扩展频谱的技术来解决干扰的问题。跳频技术是把频带分成若干个跳频信道,在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断地从一个信道跳到另一个信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其他的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带宽成百倍地扩展成宽频带,使干扰可能的影响变成很小。因此这种无线电收发器是窄带、低功率的,成本低廉,但具有很高的抗干扰性。 在应用领域,蓝牙技术将为电脑、通信产业,甚至家庭应用带来新变化。蓝牙技术最先应用在移动电话上,爱立信推出的蓝牙耳机是第一个蓝牙产品。今后,蓝牙技术将逐步应用到汽车、航空、消费类电子、信息家电等领域。 在户外无台无凳的情况下,蓝牙技术可以将随意摆放或手握的数码相机、便携式电脑等器材连接起来,然后通过手机传送文字信息或图片到别人手上。使用蓝牙技术的汽车内的免提通话装置,可以将信息直接传送至车内的音响系统。这种概念也可延伸到以专用遥控器、甚至智能手机来无线操控车厢内的每一项设备,包括倒后镜、天窗、尾窗的百页帘等,而你毋须弯腰侧身。 蓝牙还会掀起家居革命,你可在家中装上一个蓝牙微型基座连接宽频固定网络,然后便可利用无线屏幕式电话随意在室内任何一角,或者花园、天台进行互联网语音通话、浏览网页、欣赏网上音乐或电影,以及收发电子邮件等。 未来若配合其他应用软件,无线屏幕式电话亦可成为智能家居的中央控制器。到时,你可随意控制其它房间内的蓝牙兼容设备,例如关掉另一个房间的电灯、指示客厅录像机录下特定的节目等等。 摩托罗拉公司除了为蓝牙生产硬件、开发软件外,还发明了个人局域网络(PAN)概念,所有支持蓝牙的设备,可以在一瞬间组成一个局域网,共享资源。甚至临时聚在一起开会的人,都可以享受连网的好处,而无论他们是在办公室里,还是在长途旅行的火车上。 蓝牙会产生强烈辐射吗 靠近人身体使用蜂窝电话或其他无线设备时,人体是否会受到辐射带来的危害,目前还在争论中。蓝牙技术也面临着这个问题。 蓝牙使用的是和微波炉一样的频率范围。我们都知道微波能够煮食物,可以把它们加热到很高的温度,而使用蓝牙技术的手机和个人局域网络也会这样慢慢地煮我们吗?常规的移动电话现在通常被认为是安全的,而蓝牙的功率还不及蜂窝电话。由于使用移动电话而增加的局部温度最多不超过0·1度。而蓝牙的功率仅仅是微波炉使用功率的百万分之一,而在这些输出中,也只有一小部分被人体吸收。 来自世界卫生组织等组织的专家组成的一个小组公开宣布:没有可信的或有说服力的证据来证实在可接受的辐射范围内的无线设备所发出的辐射能够对人的身体健康带来不良影响。 由此可见,我们并不需要担心蓝牙技术所带来的辐射。
