您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 压力单位问题
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
压力单位问题
aaing  发表于 2018/8/5 12:08:22      1581 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
看到一位坛友的提问,kpa和Mpa是用在正负压问题。自己的一些想法说一下
1,压力问题,其实pa是压强单位,压力单位是P=F/S,1pa=1N/1m2,也就是1pa是1N的力作用在1m2面积的效果,可以想象pa是一个很小的单位(就像电容单位法是一个很大的单位)比如一个大气压约等于1x10E5pa,为了使用方便所以有hpa,kpa,Mpa,另外还有bar,mbar,Psi,还有Torr。因为习惯原因很多时候我们说的压力都是压强,这个问题杠精就别杠了。
2,那么这么多单位到底怎么用呢?就像电容单位法是一个很大的单位,如果所有电容都用F做单位是不是很不方便啊?所以有mF,μF,μF,nF,pF等小单位,如果1pF你非要用F表示,那也没错,只要你开心。
所以众多压强单位也有各自的习惯使用范围,比如低于一个大气压的真空状态,用pa,hpa,kpa(我真没见过kpa,也许遇到过没注意,反正我不否认它存在很广泛的使用),还有torr只用于真空。高于一个大气压,微正压还是mbar,再高一般就用bar或Mpa,例如100个大气压,你当然可以说是1x10E7pa,但是说10Mpa不是更方便吗?有人说Mpa用在真空上,甚至有坛友还找来了真空计图片,这种用法根本不合理,就像我问头发直径是多少,正常人一般用mm,有的人非要用米,用公里,甚至高大上的光年,说法也没错,但是不合理,不正常。
通常工厂说的1公斤压力就是约等于一个大气压,也是1bar,0.1Mpa,也就是说几公斤压力就是几bar。为什么叫一公斤压力?因为就是指一公斤水在一平方厘米面积上产生的压强,其实也就是10米水柱产生的压强。
3,正负压的说法是指相对压力,相对一个大气压说的,假设大气压是零。我遇到用相对压力的一般都是生产或实验过程需要压力略高于大气压,也就是微正压。在大部分进口设备中压力值使用不同测量范围的压力计完成的,例如我见过的一个烧结设备 有一个绝对压力计,一个相对压力计,一个高压计,如果设备需要抽真空或在真空下烧结,就要看绝对压力的数值(单位mbar),如果要在微正压下如+20mbar烧结这就要看相对压力,如果要在高压下烧结就看高压计(单位Bar,一般两个大气压以上算高压了)
      有一次我和同事讨论问题,他说了一句真空腔体内那么大的压力,我很奇怪,没多大压力啊,我问多大,他说几倍的大气压,为什么呢?他认为里面是1x10E-7mbar就承受了几倍的大气压,而且其他同事还附和他说的对,只能呵呵了。
      以上纯属个人总结,如有不对的请指正,但是杠精就别说话了
