您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 安全光幕控制器SPC-01
qdmkcgq
qdmkcgq   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-01-30
安全光幕控制器SPC-01
qdmkcgq  发表于 2018/8/6 16:28:12      1660 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
         SPC-01安全光幕控制器
应用范围:应用于冲床、压力机等重型、大型机械设备。
 SPC-01安全光幕控制器与GT安全光幕配套使用。
 采用全金属外壳结构,具有极佳的抗震性能,可直接安全装到机床上或者机床电器柜外部。
 控制器采用先进的双CPU监控技术,相互监控,有效的保证系统的安全性。
 安全性高,控制器采用两个能互锁的继电器共同输出,即使继电器损坏一额能可靠的保证系统的安全性。
 带负载能力强,提供双路继电器无源触点输出,可直接链接大功率负载。
 提供自检功能:对信号处理电路、继电器触点进行监控,将输出状态锁定在“故障”,直到故障排除。
 双锁设计,避免误操作或锁开关故障导致的安全隐患。
 于安全光幕链接,可时刻监控安全光幕的运行状态,构成更加安全的防护系统。
 红黄绿三色指示灯,是用户可以准确直观快速的发现设备可能出现的故障。
 电子显示屏显示工作状态!
接线说明
