您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » PID控制算法在传感器电路中的应用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
PID控制算法在传感器电路中的应用
强强  发表于 2007/10/11 8:45:49      1729 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PID(比例—积分—微分)控制器,广泛应用于传感器和工业控制中。PID控制算法的一种传统表示式为:
OUTPUT(t)=PE(T)+           (1)
式中t—时间
E—控制过程变量,E通常是跟踪误差,等于传感器实际测量值减设置点值。
P—比例增量。
I—积分增量的反商。
D—微分增量。
参量P、I和D是特定应用中控制器的可调设置。控制器用控制工作OUTPUT,定标之后并经调节控制器(例如开关)迫使控制过程接通和稳定在设置点(即E=0)。
方程(1)右边第一项代表P模式或P操作,这是表示控制环路速度和稳定性的基本模式。有时单独实现P模式。意想不到的P模式原来是误差百分比,P模式可保证过程将稳定在设置点。事实上,实际的P模式控制器就稳定在不是设置点的地方(即E≠0)。下面简化的P模式模型可以说明此疑题:
OUTPUT(t)=PE(t)=P(M-SET POINT)=P[COUTPUT(t)-SET POINT]        (2)
在这里我们假定传感器的测量M正比于控制工作OUTPUT。假定定标因数C是1并达到OUTPUT=SET POINT,于是无限增益P包含在方程(2)中是与事实不符的。所以,P模式不可能完全消除误差。
为了克服上面所讨论的P模式局限性,所以,把方程(1)中第2项积分I模式引入计算中。此积分表示在规定时间标定内所有上述误差,它等于稍微改变的设置点,所以,控制器完全可消除误差。虽然I模式能中和噪声,但往往会积聚慢变化的误差。虽然现在的误差为零,但控制器力图修正过光的误差,调整过程偏离设置点并导致控制不稳定。这种行为特别可能发生在慢速控制系统中,在这种情况下,必须组合P模式来获得控制稳定性。
方程1中的第3项D模式用于加速控制运算以及防止过反应。D模式只在过程正在迅速变化时起作用。若有突然干扰使过程偏离设置点,则D模式在控制工作范围内立即产生1个小的响应来快速降低过程误差。另外,若逼近设置点的速率太快,则D模式将减速过程以避免控制过冲。数字上,D模式中的微分在控制工作中增加超前时间,有效地补偿P和I模式中的延迟。然而,滥用D模式可能导致过程不稳定,这是因为快速瞬态信号噪声可能在D模式中产生大的信号尖峰并导致控制过反应。这可能是快速系统中的一个问题。所以,D模式应限制只用于初始和前端误差校正,然后转交控制到P和I模式。
虽然流行的PID控制大多数与数字微处理器(μP)有关,但基本原理适用于传感器。例如,借助于软件或硬件(或两者组合)的PID控制在前置μP信号条理中采用P模式。这通常涉及到用放大器和滤波器来提高μP的ADC端口中的SNR。I模式应用可简单地解一组取样的均方根、平均或标准偏差。D模式只不过求出经过时间的信号斜率。为了得到最佳性能,任何控制操作必须基于从所有3个模式得到尽可能多的信息。
方程1不仅仅可以直接适用于大多数格式的软件,而且也可以用模拟电路实现(见图1)。用通用运放IC1、IC2、IC3和IC4分别做为调整放大器、积分器、微分器和求和放大器,这些都是典型的配置。传感器检测的过程变量是电压V1N和电路控制响应电压VOUT,它们的关系为:
 VOUT=RPF/RPIVIN(t)+1/RICIVIN(t)dt+RDCDd/dtVIN(t)        (3)
尽管PID控制技术有不少的格式,但把它的基本原理应用在传感器电路中是相当实用和灵活的(见图2)。来自传感器电路中的过程变量是INPUT,此变量导致的控制如同Vout-D。IC6用做跨导放大器,与传感器接口。IC5在IC6之后构成一个有源带通滤波器。运放IC7、IC8和IC9构成缓冲器以避免负载效应。IC10是电压比较器。IC11、IC12和IC13是常复位的D型解发器。
图3示出此电路的SPICE仿真。首先,跨导放大器IC6必须是低噪声并且有合适的AC响应,此响应由与IC5有关的电阻器和电容器调谐。在这种情况下,IC6选择10KHz载波带通和放大,抑制来自环境干扰的其他频率和DC偏移。编码过程变量为INPUT,做为载波调幅(AM)。放大(P模式)过程变量INPUT,经IC6变换到AM电压信号VP,经C5/D1电平变换,然后由D0/C6峰值检测得到SIGNAL。SIGNAL是AM信号INPUT的包络。
IC10对SIGNAL和REFERENCE进行比较。注意由R5/C4滤波的SIGNAL本身产生REFERENCE。虽然,SIGNAL慢速变化,但电路保证REFERENCE=SIGNAL-0.7V(因为D2的原因),所以VOUT-A=HIGH时,IC10可以检测信号。此特性为传感器提供大信号动态范围,这可抑制由于硬件老化或环境背景变化引起的任何慢速信号变化。只有在SIGNAL的衰降率大于时间常数R5×C4(D模式)或SIGNAL幅度小于噪声电平(P模式)时,在VOUT-A=LOW情况下IC10将告知零。
IC11、IC12和IC13相继取样和锁存比较器输出。只有在所有三个触发器锁存在其Q0是HLGH时,电路控制作用VOUT-D在NOR门IC14处通过逻辑累加(CI模式)将变为HIGH。其他情况下,控制作用为零。
电压分压器R6/R7在零信号条件下提供必须的REFERENCF补偿。注意在不同电路节点的R3、R4、R5和信号极性对每个应用要求可能是不同的。最后,电路的控制工作VOUT-D可用于带ON/OFE型开关的闭环控制或继电器失效一安全应用中的开环控制。(彭京湘)
图1  此模拟电路根据方程3计算PID控制响应、传感信号经IC1放大(P模式)、IC2积分(I模式)、IC3微分(D模式)并经IC4求和所有3个模式后得到控制响应VOUT
图2  跨导放大器IC6变换和放大传感器信号输入(P模式)。根据信号IC9产生动态设置点基准。比较器IC10仅用于快速信号衰降(D模式)。IC11、IC12、IC13和IC14求和IC10的输出(I模式)得到控制作用VOUT—D。为了减少IC6中的噪声干扰,此电路应该分开模拟地和逻辑地。
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/14 12:08:01
    引用 szzunzheng 2007/9/14 12:08:01 发表于2楼的内容
  • 解脱527
    解脱527   |   当前状态:离线
    总积分:877  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    解脱527   发表于 2007/9/15 12:41:59
    引用 解脱527 2007/9/15 12:41:59 发表于3楼的内容
  • ylynzy
    ylynzy   |   当前状态:离线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-10-27
    ylynzy   发表于 2007/10/11 8:45:49
    我们一种设备中有这种控制方式,一直不是很懂,现在学习了!
    引用 ylynzy 2007/10/11 8:45:49 发表于4楼的内容
