您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 转子位置传感器_位置传感器常见应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
转子位置传感器_位置传感器常见应用
jnecy  发表于 2018/8/7 12:08:42      2132 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
位置传感器是永磁无刷直流电动机的关键部件。位置传感器检测电机的转子位置,其输出信号由逻辑控制,以控制开关管的开/关,使电机定子各相的绕组接通,以确保电机定子的连续运行。位置传感器也由固定的、转子组成,转子与电机本体同轴,以跟踪电机转子的位置;其定子固定在电动机主体的定子或端盖上,以检测并输出转子位置信号。
转子位置传感器的主要技术指标是:输出信号幅度、精度,响应速度,工作温度,抗干扰能力,损耗,体积和重量,安装简便性和可靠性。类型包括磁敏式、电磁式、光电型、型、正弦和余弦旋转变压器型和编码器。
霍尔元件型位置传感器是一种磁敏位置传感器。它是使用霍尔效应制作的类型。当霍尔元件根据需要通电并置于外部磁场中时,输出霍尔电位信号,当它不受外部磁场影响时,其输出端没有信号。
通常有两种方法可以将霍尔元件用作转子位置传感器。第一种方法是将霍尔元件连接到电机盖的内表面,靠近霍尔元件并具有小间隙,并安装与电机轴同轴的永磁体。对于两相导电星三相六态无刷直流电动机,三个霍尔元件彼此间隔120°的电角度,并且永磁体的极弧宽度为180°。因此,当电动机的转子旋转时,三个霍尔元件交替地输出三个矩形波信号,其宽度为180°电角度、,相位差为120°电角度。
第二种方法是将霍尔元件直接应用于定子电枢铁心气隙表面或靠近铁芯的绕组端,使用电机转子上的永磁体主极作为位置传感器的永磁体,根据输出霍尔元件信号可以确定转子极的位置,并且可以放大信号以驱动逆变器。
霍尔元件型位置传感器结构简单、小尺寸、低价、可靠,但对工作温度有一定要求,应靠近传感器的永磁体,否则输出信号电平太低而无法正常工作。因此,霍尔元件型位置传感器广泛用于性能和环境要求不是很高的永磁无刷直流电动机应用中。
位置传感器电磁位置传感器的定子由一个内核、高频励磁绕组和一个输出绕组组成。转子由扇形铁芯和非磁性套管组成。电动机运行时,输入绕组与高频励磁电流相连。当转子风扇铁芯位于输出绕组下方时,输入和输出绕组通过固定的、转子铁芯耦合,并在输出绕组中感应出高频信号。在整形和逻辑处理之后,可以控制逆变器。
这种类型的位置传感器具有高强度并且可以承受大的振动冲击,因此它主要用于航空航天领域。位置传感器输出信号大,一般不需要放大直接驱动开关管,但输出电压为交流电,必须先进行整流。由于这种传感器太麻烦和复杂,因此极大地限制了它在常见条件下的应用。
位置传感器由固定在定子上的几个光电耦合开关和固定在转子轴上的遮阳板组成。几个光耦合开关沿圆周均匀分布,每个光耦开关由红外发光二极管和光电晶体管相互面对组成。
在敏感晶体管的中间,在盘上有一个具有一定角度的窗口。当红外发光二极管通电时,它发射红外光。当遮光盘与电动机的转子一起旋转时,红外光间歇地照射在光敏晶体管上,使得它连续地接通和断开,并且输出信号反射转子的位置,并被放大。驱动逆变器开关管。位置传感器轻便可靠,安装精度高,抗干扰能力强,调整方便,因此得到了广泛的应用。
近年来,没有位置传感器的永磁无刷直流电动机迅速发展。它消除了位置传感器,因此电机结构简单、小尺寸、高可靠性。当电机很小时,位置传感器难以安装或电机在恶劣环境下工作,因此位置传感器操作的可靠性难以保证,位置传感器显示器显示出其独特的优越性。
位置传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨超声波液位传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器光纤应变传感器丨流量传感器超声波传感器丨称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨位置传感器mall.ofweek.com/category_127.html丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
1楼 1 0 回复
