您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 过压保护型压敏电阻器使用方法
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
过压保护型压敏电阻器使用方法
mcumao  发表于 2006/3/28 9:41:34      4538 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
过压保护型压敏电阻器
      1.氧化锌压敏电阻器应用原理
            氧化锌压敏电阻与被保护的电器设备或者元器件并联使用。当电路中出现雷电过电压或瞬态 操作电压VS时,压敏电阻器和被保护的设备及元器件同时承受VS,由于压敏电阻器响应速度很快   ,它以纳秒级时间迅速呈现优良非线形导电特性,此时压敏电阻器两端电压迅速下降,远远小于 VS,这样被保护的设备及元器件上实际承受的电压就远低于过电压VS,从而使设备及元器件免遭 过电压的冲击。
     2.氧化锌压敏电阻器的参数选择
           根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1MA。一般的选择原则为:对于直流回路:V1MA ≥ 2.0 VDC 对于交流回路:V1MA ≥ 2.2 V有效值 如果电压设备耐压水平V0 较低,而浪涌能量又比较大,则可以选择压敏电压V1MA较低、片径较大的压敏电阻器;如果V0 较高,则可以选择压敏电压V1MA较高压敏电阻器,这样既可以保护电器设备,又能延长压敏电阻使用寿命。
特性:
● 响应速度快;
● 漏电流小;
● 优越之电压比;
● 吸收能量大;
● 低备用电力且无续流;
● 高效能突波电流处理能力;
● 抑制电压特性之稳定执行能力。
