您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 关于ABB定位器提供高流量的介绍
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
关于ABB定位器提供高流量的介绍
shqyyb168  发表于 2018/8/8 17:22:38      1775 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
可选的量程块提供用于安装压力的量具端口计。该块上有三个量具端口:一个用于仪器指示(内部输入信号)和两个输出指示。量具块不提供过滤器或隔离的过滤器来自执行器的定位器。可以安装电源应变计供应线(客户管道)。两个ABB定位器都可以配备可选的电位 - 公制或提供420毫安的位置变送器额外的控制功能。
AVABB定位器性能系列提供高流量通过在第九个术语中添加P来获得先导阀体灰。这种高增益先导阀体具有方形端口,可提供最大化的空气流量,用于导阀杆的小运动。一个因此相对较小的误差信号可能导致相对较大输出气流改变到执行器。此功能很有用当驱动可能不敏感的较大致动器时或缓慢响应小信号变化。与市场上其他定位器相比,标准型AV定位器具有高输送能力。表现系列增加了这个交付能力。流量增加曲线表示输出气流对比输入误差信号用于标准和高增益性能系列ABB定位器。显示了大信号最大空气流量标准和性能系列定位器都是关于一样。性能系列定位器达到最大化在小得多的误差信号下的流量。注意:ABB不建议使用性能可能会导致小型执行机构上的系列定位器不稳定。
更多参考:ABB阀门定位器http://www.chinaabb-positioner.com
