您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 发蓝猛钢片 65Mn弹簧钢片材料标准
sk5sk7
sk5sk7   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-06-02
发蓝猛钢片 65Mn弹簧钢片材料标准
sk5sk7  发表于 2018/8/8 20:41:02      1184 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
发蓝猛钢片 65Mn弹簧钢片材料标准 发蓝猛钢片 65Mn弹簧钢片材料标准
东莞市欧艺德供应:优质弹簧钢带,65Mn碳钢带,65Mn弹簧钢圆棒,65Mn弹簧钢带,65Mn钢板,65Mn圆钢可切割,65Mn钢板现货, 弹簧钢棒,优特钢圆钢锰钢,冷轧高强度65锰钢带,退火软态弹簧钢带钢板,65Mn化学成分机械性能.
65Mn弹簧钢化学成分:
碳 C :0.62~0.70 硅Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.90~1.20 硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035   铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30    铜 Cu:≤0.25
65Mn力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):825~925
屈服强度 σs (MPa):520~690
伸长率 δ10 (%):14~21.5
断面收缩率 ψ (%):不小于10
65Mn硬度:
热轧硬度:240~270HB
冷轧软态硬度:190~220HB
冷轧硬态硬度:300~340HB
热处理硬度:38~60HRC
65Mn特性及适用范围:
65Mn弹簧钢,锰提高淬透性,φ12mm的钢材油中可以淬透,表面脱碳倾向比硅钢小,经热处理后的综合力学性能优于碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器弹簧钢片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧。
65mn 强度.硬度.弹性和淬透性均比65号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。 受中等载荷的板弹簧,直径达7-20mm的螺旋弹簧及弹簧垫圈.弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴.弹簧卡头.精密机床丝杆.切刀.螺旋辊子轴承上的套环.铁道钢轨等。
东莞欧艺德料库存尺寸规格如下:
现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒 弹簧钢丝:0.5-5.0mm 弹簧钢棒:5.0-150mm 钢带规格:厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm 弹簧钢板/卷:厚度0.1-5.0mm 宽度:1219mm长度:2500mm 钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm 宽度3mm-330mm 为满足用户需求,我公司加工中心可为用户提供以下服务:   1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。 2、可根据客户需求规格分条,裁剪。 我公司能根据用户的特殊需求提供定轧、分条、加工、热处理、物流、、进出口等服务。   产品广泛应用于汽车、机械、建筑、桥梁、冶金、船舶、轻工、军工等电子加工行业。
产品图片:
======购买须知======
1.由于弹簧钢产品市场价格波动较大,产品价格一律以当日报价为准,敬请电询我们将为您提供zui真实的价格以及zui好的服务,!
2:欧艺德公司对于首次合作的客户寄样一般收取样品押金,通常情况下单后可返还。本次未合作,下次得到订单的机会也可将样品押金退还。
3:运费根据不同情况而定;送货区域与时间,送货区域包括以下区域,当天前11:00前的订单,24小时内就可送到:深圳、东莞、珠海、中山、佛山、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头、清溪、茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送;(双休日正常送货)以下地区物流或快递方式:温州、台州、湖州、泰州、金华、徐州、北京、天津、山东、济南、福州、厦门、大连、成都、重庆、西安、甘肃、贵阳、山西、湖南、湖北、河南、洛阳、河北、唐山、沈阳、江西等各地.货运公司:德邦物流、佳吉物流、新邦物流、东红物流、华宇物流等快递公司:顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递可以提供,我司会按照对方提供来安排。
4:售后服务:欧艺德公司始终把客户的需求放在首位,我们忠心的希望以沟通的桥梁,更好地了解您的需求,提高我们的服务质量。欧艺德公司向客户保证材料的质量,对所有售出材料的质量负责,为客户提供舒心的退换货服务。针对每一位客户,我们都会定期回访客户,详细了解客户真正的需求,征求客户的意见与建议。同时我们还同原材料的供应商与生产工厂的生产工具质量的工程师一起帮助客户分析和解决材料使用过程中存在的各种问题寻求并提供zui好的解决方案。
联系方式:
公司名称:东莞市长安欧艺德金属材料有限公司
企业热线(Tel):0769-81589612   0769-81589613
企业传真(Fax):0769-27206260
全国服务热线:13925832846
移动电话:13392718513(金女士)
移动电话:13392712556(李先生)
企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com
在线QQ:2192866553
微信号:13392712556
