您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 淬火猛钢片 70Mn弹簧钢片执行标准
sk5sk7
sk5sk7   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-06-02
淬火猛钢片 70Mn弹簧钢片执行标准
sk5sk7  发表于 2018/8/8 20:42:30      1365 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
淬火猛钢片 70Mn弹簧钢片执行标准 淬火猛钢片 70Mn弹簧钢片执行标准
东莞市欧艺德供应:供应70Mn弹簧钢,淬火发蓝70Mn片,半硬弹簧钢带,弹簧钢圆钢切割零售,发蓝钢带,70弹簧钢卷料,冷轧弹簧钢板,弹簧钢带,现货弹簧钢,淬火发蓝弹簧钢片,70Mn半硬弹簧,5毫米70Mn钢板,5mm厚弹簧钢板,5个厚70锰钢板,进口无磁钢板.
70Mn特性及适用范围:
1.淬透性比70钢好,经热处理后可获得比70钢更好的强度,热处理时有过热敏感性和回火脆性、易产生淬火裂纹。冷塑性变形能力差,焊接性差。 承受大应力,磨损条件下的工作零件,如各种弹簧圈.弹簧垫圈.止推环.锁紧圈.离合器盘,用于制造耐磨、载荷较大的机械零件,如弹簧圈、弹簧垫圈、止推环、离合器盘、锁紧圈、盘簧等。 2.70Mn性能与65号钢相近,弹性及强度稍高,适用于制造截面不大、强度要求不高的、一般机器上的圆、方型螺旋弹簧,如汽车、拖拉机或火车等机械上承受振动的扁形板簧和圆形螺旋弹簧。
70Mn化学成份: 碳C :0.65~0.75;   硅 Si:0.17~0.37; 锰 Mn:0.50~0.80;  硫 S :≤0.035; 磷 P :≤0.035;     铬 Cr:≤0.25; 镍 Ni:≤0.25;      铜 Cu:≤0.25:
70Mn力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥1029(105); 屈服强度 σs (MPa):≥833(85);   伸长率 δ10 (%):≥8; 断面收缩率 ψ (%):≥30   硬度 :热轧,≤285HB;冷拉 热处理,≤321HB
东莞欧艺德料库存尺寸规格如下:
现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒 弹簧钢丝:0.5-5.0mm 弹簧钢棒:5.0-150mm 钢带规格:厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm 弹簧钢板/卷:厚度0.1-5.0mm 宽度:1219mm长度:2500mm 钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm 宽度3mm-330mm 为满足用户需求,我公司加工中心可为用户提供以下服务:   1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。 2、可根据客户需求规格分条,裁剪。 我公司能根据用户的特殊需求提供定轧、分条、加工、热处理、物流、、进出口等服务。   产品广泛应用于汽车、机械、建筑、桥梁、冶金、船舶、轻工、军工等电子加工行业。
======购买须知======
1.以上报价随市场行情波动,仅供参考。
2.按客户需求下料加工需加余量最后按实际重量计算。
3.因本司产品较为特殊,暂不支持网上订购。
4.物品送到后,请当着快递公司或物流工作人员开包检查,一定要确认无损坏和无漏件后再签收!(以免造成货物受损,货运公司不愿赔偿情况)如不经仔细检查贸然签收者或代收者造成后果一概自负!
5.因本司产品繁多,有实体店批发销售,个别产品不时会发生缺货现象。不能确保所有的货都有现货,如有变动,敬请谅解!
6.提供规格定做:各种高精度光方铁 光圆棒 六角钢 最少起订量1000kg。
联系方式:
公司名称:东莞市长安欧艺德金属材料有限公司
 企业热线(Tel):0769-81589612   0769-81589613
企业传真(Fax):0769-27206260
 全国服务热线:13925832846
 移动电话:13392718513(金女士)
 移动电话:13392712556(李先生)
 企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com
 在线QQ:2192866553
 微信号:13392712556
