您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高弹力猛钢板 50CrVA弹簧钢板一吨多少钱
sk5sk7
sk5sk7   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-06-02
sk5sk7  发表于 2018/8/8 20:47:26      1466 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高弹力猛钢板 50CrVA弹簧钢板一吨多少钱 高弹力猛钢板 50CrVA弹簧钢板一吨多少钱
东莞市欧艺德供应:高硬度弹簧钢板,优质圆柱弹簧钢,镀锌压缩弹簧加工,浙江弹簧厂家直销,现货镀锌压簧钢板,弹簧板价格,热轧/冷轧弹簧钢带,耐腐蚀高韧性弹簧钢材料,日本进口弹簧钢棒切割零售,弹簧钢板规格齐全,冷轧高强度锰钢带。
弹簧钢常用型号特性及应用:
1.65 70 85 主要特性:可得到很高强度、硬度、屈 强比,但淬透性小,耐热性不 好,承受动载和疲劳载荷的能 力低。 应用举例:应用非常广泛,但多用于工作温度不高的小型弹簧或不太重要的较大弹簧。如汽车、拖拉机、铁道车辆及一般机械用的弹簧。
2.65Mn 主要特性:成分简单,淬透性和综合力学性能、脱碳等工艺性能均比 碳钢好,但对过热比较敏感,有回火脆性,淬火易出裂纹。 应用举例:价格较低,用量很大。制造各种小截面扁簧、圆簧、发条等,亦可制气门弹簧、弹簧环,减振器和离合器弹簧钢片、刹车簧等。
3.55Si2Mn 60Si2Mn 60Si2MnA 主要特性:硅含量(Wsi)高(上限达2.00%),  强度高,弹性好。抗回火稳定 性好。易脱碳和石墨化。淬透 性不高。 应用举例:主要的弹簧钢类,用途很广。制造各种弹簧,如汽车、机车、拖拉机的板簧、螺旋弹簧,汽缸安全阀簧及一些在高应力下工作的重要弹簧,磨损严重的弹簧。
4.55Si2MnB 主要特性:因含硼,其淬透性明显改善 轻型、中型汽车的前后悬挂弹簧、副簧。 应用举例:中国自行研制的钢号,淬透性、综合力学性能、疲劳性能均较60Si2Mn钢好 主要制造中、小型汽车的板簧,使用效果好,亦可制其他中等截面尺寸的板簧、螺旋弹簧。
5.60Si2CrA 60Si2CrVA 主要特性:高强度弹簧钢。淬透性高,热处理工艺性能好。因强度高,卷制弹簧后应及时处理消除内应力 制造载荷大的重要大型弹簧。 应用举例:60Si2CrA可制汽轮机汽封弹簧、调节弹簧、冷凝器支承弹簧、高压水泵碟形弹簧等。60Si2CrVA钢还制作极重要的弹簧,如常规武器取弹钩弹簧、破碎机弹簧。
6.55CrMnA 主要特性:60CrMnA突出优点是淬透性好,另外热加工性能、综合力学性能、抗脱碳性能亦好。 应用举例:大截面的各种重要弹簧,如汽车、机车的大型板簧、螺旋弹簧等。
7.60CrMnMoA 主要特性:在现有各种弹簧钢中淬透性zui高。力学性能、抗回火稳定性等亦好。 应用举例:大型土木建筑、重型车辆、机械等使用的超大型弹簧。钢板厚度可达35mm以上,圆钢直径可超过60mm。
8.50CrVA 主要特性:少量钒提高弹性、强度、屈强比和弹减抗力,细化晶粒,减小脱碳倾向。碳含量较小,塑性、韧性较其他弹簧钢好。淬透性高,疲劳性能也好。 应用举例:各种重要的螺旋弹簧,特别适宜作工作应力振幅高、疲劳性能要求严格的弹簧,如阀门弹簧、喷油嘴弹簧、气缸胀圈、安全阀簧等。
9. 60CrMnBA 主要特性:淬透性比60CrMnA高,其他各种性能相似。 应用举例:尺寸更大的板簧、螺旋弹簧、扭转弹簧等。
10. 30W4Cr2VA 主要特性:高强度耐热弹簧钢。淬透性很好。高温抗松弛和热加工性能也很好。 应用举例:工作温度500~C以下的耐热弹簧,如汽轮机主蒸汽阀弹簧、汽封弹簧钢片、锅炉安全阀弹簧、400t锅炉碟形阀弹簧等。
东莞欧艺德料库存尺寸规格如下:
现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒
 弹簧钢丝:0.5-5.0mm 弹簧钢棒:5.0-150mm
钢带规格:厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm
弹簧钢板/卷:厚度0.1-5.0mm 宽度:1219mm长度:2500mm
钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm 宽度3mm-330mm
为满足用户需求,我公司加工中心可为用户提供以下服务:
1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。
2、可根据客户需求规格分条,裁剪。
  我公司能根据用户的特殊需求提供定轧、分条、加工、热处理、物流、、进出口等服务。   产品广泛应用于汽车、机械、建筑、桥梁、冶金、船舶、轻工、军工等电子加工行业。
东莞市欧艺德购物流程:
1.客户对我公司钢材有采购意向,通过对我公司钢材进行询盘。我公司根据客户需要的钢种及规格进行查料并报价。
2..确认有货并且与客户在价格方面达成一致后,贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开局**。
3.因客户所在区域不同,所以发货前会与客户沟通物流事宜,我公司现有货运和快递物流两种发货方式。客户可以根据自身情况选择我公司安排物流,或者客户自行解决。
4.物流形成后,我司会通知客户通过银行账户转账或者企业对公账户进行汇款。(如果选择企业公对公账户汇款则必须在发货前完成相应操作,我公司会在确认货款收到后马上为客户发货)
5.客户收到货物无其他异议后,我公司会在7个工作日内为客户开局一般纳税人增值税**以快递的形式快递到客户手里。
6.最终整个交易圆满结束,并承担相应的售后服务问题。
联系方式:
公司名称:东莞市长安欧艺德金属材料有限公司
企业热线(Tel):0769-81589612   0769-81589613
企业传真(Fax):0769-27206260
 全国服务热线:13925832846
 移动电话:13392718513(金女士)
 移动电话:13392712556(李先生)
 企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com
 在线QQ:2192866553
 微信号:13392712556
