您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » 超声波标签传感器 - CLS系列在标签卷检测中的应用
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2018/8/9 11:34:13      1816 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业自动化的推进,包装行业也随之发展起来、自动化程度也得到了质的提高,因此贴标机不得不从手动、半自动贴标转向自动化高速贴标的趋势发展;
工业自动的发展让贴标自动化系统广泛应用于各行各业。同时也将面对不同行业带来的挑战。经市场调查,贴标机设备厂家大多遇到过——特殊标签难检测、冲标、贴标精度、速度等技术问题。如饮料行业要求的速度、定位准确、一瓶多标,并且,产品外型经常变化;又如食品行业竞争激列,而采用多层标签节约宣传空间,追求美化采用特殊工艺;电池行业要求标签接口平整又要防止短路。
这些问题的解决关键在于标签传感器。传感器在贴标自动化系统中扮演着“眼睛”的角色,现代商品的标签由于制作工艺的不同和复杂的贴标程序,从而对标签传感器的要求也越来越高。一款功能强大的标签传感器不但意味着传统问题的解决,并且能扩大整个贴标自动化系统的能力。目前对于标签的检测有两种方法:那就是使用电容式标签传感器和超声波透明标签传感器,其结构都为槽型方式。但是电容式标签传感器速度快于超声波透明标签传感器。然检测范围却没有超声波标签传感器广泛。
目前检测技术在自动化生产过程中越来越重要,为了实现工业标签的自动检测功能,工釆网提出了一种超声波标签传感器 - CLS系列检测方法。该系列的超声波标签传感器利用超声波技术与数字信号处理相结合,使得在透明或不透明的背景材料上检测出清晰和不透明的标签很容易。同时采用OLED图形显示代替了简单的指示灯,用户对传感器的性能、选择、程序模式和有用的简单指令都有了前所未有的了解。为此传感器具有易于设置、高度准确和精确、低维护、是企业可负担得起的、低成本的选择。
超声波标签传感器CLS系列功能:
?OLED显示器
?10杆图形对比指示器。
?静态和动态数字显示。
?一个按钮自动设置(间隙设置)
?可微调(瞬间升降可调)
?可用计时器和延迟。
?电缆和连接器版本(M12和M8)
?可移动板的差距
?高速(200μs)(每分钟1800 ' / 548)
?坚固耐用的房屋。
?与现有安装配置兼容。
超声波标签传感器CLS系列规格:
超声波标签传感器CLS系列选型:
超声波标签传感器CLS系列应用:
?标签卷
?标签应用
?透明、纸、箔或聚酯标签。
?拼接检测
?折叠或折痕检测。
  • cobwin111
    cobwin111   |   当前状态:在线
    总积分:222  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-05
    cobwin111   发表于 2018/8/9 16:46:16
     你好,我是苏州创必达智能科技的。我们公司主营:工业平板电脑,工业显示器,嵌入式工控机。您如果有需要了解的,可以随时联系我。我的电话是:15950907903(微信同号)。打扰了,请谅解!
    引用 cobwin111 2018/8/9 16:46:16 发表于2楼的内容
  • 恒润科技
    恒润科技   |   当前状态:在线
    总积分:-13418  2025年可用积分:-327
    最后登录时间: 2025-07-09
    恒润科技   发表于 2018/8/20 10:28:44
    引用 恒润科技 2018/8/20 10:28:44 发表于3楼的内容
