您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 流量传感器_流量传感器选择方式
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
流量传感器_流量传感器选择方式
jnecy  发表于 2018/8/9 11:34:37      2132 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
集成性能流量传感器的性能指标相互制约。例如,样品中的压力上限为2MPA;温度为250°C,直径为1M;当直径为1M时,压力可能只有1.5MPA,温度只能是200℃。不可能与极限值相同。
流体型流量传感器流体分为液体、气体、蒸汽。有些传感器(如电磁)无法测量气体;插入热不能测量液体。
温度、压力、密度它们是选择流量传感器提供的重要参数,尤其是在工作条件下。对于气体流动,还应该知道体积流量是工作还是标准。
粘性液体的粘度差异将影响选择。例如,体积流量传感器应用于粘性液体,不应使用流量传感器,如涡轮机、浮子、涡流。
腐蚀、污垢、脏对于这种类型的液体,建议不要使用带传感器的旋转部件。即使对于超声波、电磁流量传感器,由于管道的腐蚀也存在误差。如果直径为50MM,刻度为0.5~1MM,这将带来0.5~1%的误差。
特殊参数某些流体参数会影响流量传感器的运行,如压缩系数会影响压差类型;比热和传热系数对热型有影响;电导率影响电磁;声速会影响超声波。
单相、异相是指在一个系统中具有相同物理、化学性质的物质。不同阶段有明显的界面。通常,大多数行业是单相的,并且随着工业的发展出现多相流(流量测量问题,例如气固、气液、液固或气固液)。
与许多物理参数(例如压力、温度、水平、)不同,流量必须基于流体流动,并且没有流动没有流动。满管、非满管一般流体应填充管道,但当液体流量较小且管道水平时,可能会出现非满管道流量。目前有一种非满管流量传感器。层流、湍流反映了管道中流体流动的状态,影响流量系数。当RE《 2320为层流时,只有少数情况,如流体粘度大,管道小,流速低,会出现层。流。大多数行业都是动荡不安的。
关闭、大多数开放式渠道行业是封闭式管道,而开放式渠道仅用于液体排放。完全开发的湍流传感器主要是速度类型,即管内的流速分布影响流量系数,因此需要将流量传感器安装在特定的完全发展的湍流中。只要流量传感器的直径是30倍,就可以获得长度。脉动流体中的任何参数(流速、温度、压力、密度)随时间变化,这很容易产生误差。应添加设备以消除脉动流并准确测量。
由于安装不当,流量传感器经常无法正常工作。例如,方向相反,流速分布不理想,压力管中出现两相,环境恶劣,缺少必要的附件。管道布局有些传感器(如浮球式)只能安装在垂直管道上;有些只能安装在水平管道上以避免流体的重力;如果流体中含有固体颗粒,则不应将传感器安装在水平管道上大多数流向流量传感器不能反向安装。
除浮子外的直管长度、体积、科里奥利需要在传感器前后有一个长的直管部分。带有节流装置和测量速度的插入式传感器要求最高(最高可达30~50D)。
许多管道直径的流量计范围很窄,这限制了选择范围。它可以通过减少管道来补偿。但是,应该注意的是,传感器的直径仍应在流量传感器的正常工作范围内。流量应该太小,输出应该太弱。高、强度不足。
维护空间应具有必要的装载和卸载、维护空间。附件对于流量传感器,请考虑安装必要的附件,例如流量调节器、过滤器、气体分离器、阻尼器等。应保护流量传感器免受高温影响、振动、灰尘、腐蚀、水分、爆炸和易燃、在有电磁干扰的环境中。
流量传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨超声波液位传感器丨电化学传感器丨光纤传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器流量传感器https://mall.ofweek.com/category_63.html气压传感器丨光纤应变传感器丨位置传感器丨超声波传感器丨称重传感丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
  • cobwin111
    cobwin111   |   当前状态:在线
    总积分:222  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-05
    cobwin111   发表于 2018/8/9 16:45:56
     你好,我是苏州创必达智能科技的。我们公司主营:工业平板电脑,工业显示器,嵌入式工控机。您如果有需要了解的,可以随时联系我。我的电话是:15950907903(微信同号)。打扰了,请谅解!
    引用 cobwin111 2018/8/9 16:45:56 发表于2楼的内容
  • 恒润科技
    恒润科技   |   当前状态:在线
    总积分:-13730  2026年可用积分:-151
    最后登录时间: 2026-07-14
    恒润科技   发表于 2018/8/17 10:47:29
    引用 恒润科技 2018/8/17 10:47:29 发表于3楼的内容
