您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 工业平板电脑保养维护大全
cobwin111
cobwin111   |   当前状态:在线
总积分:222  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-05
工业平板电脑保养维护大全
cobwin111  发表于 2018/8/9 14:19:18      2120 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
??工业平板电脑整合了工控电脑和显示器为一体,集约化的设计极大的节省了空间,工业平板电脑是工业自动化的产物之一,也是我国科技发展的一个小成果。
??不过作为机器,就需要进行定期的保养,保养工作可以极大的延长工业平板电脑的使用寿命,为客户平均成本。定期的大检修,一般都是在使用一年之后进行第一次,这个时候机器已经使用了一年了,各种状况应该都遇到了,从产品质量的角度来说,短时间内是不会出现问题的。但是,为了更长时间下的使用状况,就必须要进行一次全面的检修。
??及时的检修能够发现一些可能存在的状况,进行排查,并清除掉积累了一年之久的很多灰尘,杂质等等,这些状况的记录能够很好的反馈工业平板电脑的使用状况。
??针对工业平板电脑一体机的特点及现场应用出现的问题,创必达智能科技小编给大家总结了十余项日常保养和维护注意事项,希望对大家有所帮助:
??01、电源线必须保持接触良好,避免松动、打火、电压忽高忽低;
??02、机器关机请关闭当前程序然后一次单击“开始”-“关机”,达席耳提醒大家待显示“无信号”后,在关闭交流电源开关;
??03、按电源开关关机后,如需再次开机则至少等5秒后再操作,且机体的开关会对机器产生一定的伤害,影响使用寿命,请避免频繁开关机操作;
??04、关机后若长时间不用,则最好切断外部电源(关闭电源插座或拔插电源插头);
??05、雷雨天气时,达席耳建议不要使用机器,且最好把电源线、网线全部拔下来,防止雷击;
??06、U盘、移动硬盘等外部存储设备使用完毕后请按正确的操作流程退出设备再拔出;
??07、如无绝对的把握,请勿随意添加、删除、更改电脑系统文件和设置;
??08、如无特殊需求或绝对把握勿用第三方软件对系统进行修复操作;
??09、机器进行清洁时,请先拔出电源插头,然后将清洁液喷涂到柔软的布料上然后再去擦拭,达席耳提醒大家要特别注意不可用太湿的抹布,防止机器内部进水;
??10、如果光线太过明亮,甚至有光线直射,一方面影响触摸一体机的视觉传达,另一方面会直射会损伤屏幕电子元件;
??机器所处的环境湿度要适宜,电子设备过于湿润只会影响电路情况,引发问题。
??另外,日常的保养也是需要进行的,主要是一些简单的工作,比如灰尘清洁,屏幕的清洁等等,这些工作都能够很好的保护工业平板电脑,从而延长工业平板电脑的使用寿命。
??在使用工业平板电脑的时候,多注意一些保养和维护,死机失灵情况就可以尽可能的避免掉。
??电容触摸的工业平板电脑保养技巧:
??1、害怕静电,在容易产生静电的环境下,应对工业平板电脑进行特殊处理,以防被静电击穿电容触摸屏。
??2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。
??3、不耐高温,在工业平板电脑机身接近40℃的温度情况下,很可能引起触摸漂移,如果长时间在高温的环境下进行作业,需要进行耐高温处理,不然其使用寿命会大大减少。
??4、磁场环境,磁场环境下,电容触摸也很容易失效,如果必须要在磁场环境下工作,就必须对工业平板电脑进行防磁处理,否则应该远离磁场环境。
??5、稳定的电压,当电压不稳的时候,触摸屏很容易漂移和失效。必要的时候,可以增加稳压器来保持电压稳定。
??在日常使用工业平板电脑时,如果出现触控失灵的情况,创必达智能科技小编提醒大家请首先考虑下是否因为上面的原因导致,再进一步分析解决的办法,不能盲目慌乱,导致更严重问题的发生。
