您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 横河压力变送器EJX438A可连续调增量分辨率
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
shqyyb168  发表于 2018/8/9 16:53:03      2662 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
隔膜密封用于防止过程介质形成直接进入压力传感压力变送器的组装,它连接到变送器使用填充有填充液的毛细管。横河压力变送器EJX438A隔膜密封压力表变送器可用于测量液体,气体或液体蒸汽压力。 EJX438A输出420 mA DC对应于测量压力的信号。它也是具有快速响应,远程设置和监控功能通过BRAINHART通信和诊断压力高/低报警的可选状态输出。多传感技术提供了先进的技术诊断功能,以检测这种异常冲动线堵塞。 F OUNDATION现场总线和PROFIBUS PA协议类型也可用。所有横河压力变送器EJX系列型号采用标准配置现场总线和PROFIBUS类型除外,经TüV认证符合SIL 2安全标准需求。
标准规格现场总线请参考GS 01C25T02-01EN通讯类型和GS 01C25T04-01EN项目的PROFIBUS PA通信类型标有“?”。性能规格零基校准量程,线性输出,湿润零件材料代码SW用于3英寸法兰冲洗型,填充流体代码B,毛细管长度为5米。用于现场总线和PROFIBUS PA通信类型,使用caribrated范围而不是span以下规格。规范一致性横河压力变送器EJX系列确保符合规格至少±3σ。校准量程的参考精度(包括基于终端的线性,滞后和重复性)。
外部零点可连续调节跨度的0.01%增量分辨率。再范围可以使用数字指示器在本地完成范围开关。积分指示器(LCD显示屏,可选)“?”5位数字显示,6位数字显示和条形图形。指标可配置为显示一个或多个定期提出以下三个变量。压力%,比例压力,测量压力。另请参见“出厂设置”。本地参数设置(输出信号代码DE,和J)参数配置由外部零点组成调节螺钉和按钮(积分指示器代码E)提供简单快速的参数设置标签号,单位,LRVURV,阻尼,输出模式(线性/平方根),显示输出1和重新范围施加实际压力(LRV / URV)。
更多参考:横河压力变送器http://www.shqyyb.com/
