hunanjishe | 当前状态:在线
总积分:55 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-17
智能电表故障代码大全及故障原因解析
hunanjishe 发表于 2018/8/10 10:55:54 9559 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
现在,大部分的家庭都使用了智能电表,但是当智能出现问题的时候,电表显示屏上就会显示出一般人看不懂的字母和数字!那今天我们就来说说这些字母和数字代表什么?首先我们先来了解一下电表常见异常类型和报警方式。
错误代码 故障现象 原因分析
Err-01 控制回路错误 表计拉闸后,电量仍在增加
Err-04 时钟电池电压低 表计内部电池欠压
Err-07 时钟故障 表计日期时间错误
Err-51 过载 负荷超过表计设定的阀值
Err-52 电流严重不平衡 三相负荷不平衡,或人为窃电
Err-53 过压 电压超过表计设定的阀值
Err-54 功率因数超限 功率因数超过表计设定的阀值
Err-55 超有功需量报警事件 功率因数超过表计设定的阀值
Err-56 有功电能方向改变(双向计量除外) 表计存在反向功率
Err-10 认证错误 身份认证错误
Err-11 ESAM验证失败 内部ESAM与IC卡的密钥不一致
Err-12 客户编号不匹配 表内的客户号和卡的客户号不相同
Err-13 充值次数错误 卡内购电次数与表内购电次数不匹配
Err-14 购电超囤积 本次购电量+表计剩余电量>允许的囤积电量
Err-15 现场参数设置卡对本表已经失效 现场参数设置卡的可使用次数已经为0或现玚参数卡的版本低于表内的版本
Err-16 修改密钥错误 修改密钥错误
Err-17 未按编程键 未按编程键
Err-18 提前拔卡 卡与表计还未完成信息交换就被拔卡
Err-19 修改表号卡满(该卡无空余表号分配) 修改表号卡可分配的次数已经为0
Err-20 修改密钥卡次数为0 修改密钥卡的可使用次数已经为0
Err-21 表计已开户(开户卡插入已经开过户的表计) 插卡错误
Err-22 表计未开户(用户卡插入还未开过户的表计) 插卡错误
Err-23 卡损坏或不明类型卡(如反插卡,插铁片等) 有东西插入卡槽,但表无法识别
Err-25 卡文件格式不合法(包括帧头错,帧尾错,效验错) 卡内信息错误
Err-26 卡类型错 CPU卡类型错误
Err-27 已经开过户的新开户卡(新开户卡回写区有数据) 卡片已经开户
Err-28 其他错误(卡片选择文件错,读文件错,写文件错等) 写卡错误
一般电表出厂都经过严格的检查和测试的,很少出现异常故障的。当然如果出现意外的话,湖南集社温馨提示:千万不要自己去拆卸电表,以免造成电表损伤和发生触电事故。最好是进行故障报修,由专业的工作人员来处理。
