您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 折弯机安全保护装置工业安全防护
qdmkcgq
qdmkcgq   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-01-30
折弯机安全保护装置工业安全防护
qdmkcgq  发表于 2018/8/10 15:13:11      1251 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
折弯机激光保护装置是由发射器、接收器、安装支架、控制器组成,在选用光幕时可选用一般安装和编程模式安装,一般安装是由光幕直接发送信号到折弯机控制系统,编程模式适用于大型全自动折弯机,输入信号更多,另外可以编辑每个信号的逻辑信息。
GTE折弯机激光保护装置专用光幕可以用于平板折弯,折盒,Z型折弯等多种形式的工件。将所有功能集中到操作面板上,更有利于使用者切换各种模式。内置 电源稳定模块,反接保护模块、过载保护模块,适用于各种折弯机。
所用光源采用可见光,并采用了发射器自动对光技术、即使折弯机强烈的振动光都可以自动找正,对光更加便利。光幕采用自判断数据处理芯片,对光的灵敏度自动修正,并在持续使用过程中根据光的衰减度自动增量,产品设计10万小时。
 折弯机保护装置
