您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 影响电子皮带称精度的因素
cotone
cotone   |   当前状态:离线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-11
影响电子皮带称精度的因素
cotone  发表于 2006/3/28 15:21:14      1656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
影响电子皮带称精度的因素(by 成都科通(http://www.cetong.com)
影响皮带电子秤的因素很多,要成功还得从下面两方面着手:一,是机械方面二,是电气方面.
机械方面的问题:
秤体即秤架要有足够高的刚度,这是最基本最重要的条件,基体的牢固程度决定系统的基础嘈声,这是能量最大的振动源.驱动辊筒要安装牢靠,也是不可忽视的。
、皮带秤的环境要求皮带秤应安装在倾斜度小、能防风、防雨、比较干燥清洁的地方。皮带张力要小、张力稳定、跑偏小。力求有自动张力调节和防跑偏装置。远离震动源。
、秤架式皮带秤应安装在皮带机牢靠的机架上,秤架应与输送机中心线对称,托棍上母线平面应略高于输送机托棍上母线平面。
、托棍的要求:除前面谈到对称重托棍筒的要求外,对称重滚筒的前后2-3组滚筒也应有相同的要求;动平衡要好,轴安装牢靠、滚动平面应在一条水平线上,滚筒轴线应平行。
、皮带进料落料的地方,滚筒应相应密集或在皮带下面紧贴一承载板,以减小对皮带张力的影响。
、称重传感器的安装问题:称重传感器应绝对牢靠地安装在刚度很好的基坐上,受力方向应垂直于皮带运动方向,支承称重滚筒的支承付件应精细安装,准确牢靠,不可松动。
、测速传感器的安装:一般情况测速传感器的脉冲数500-1000/秒就可以了,但要看测速传感器的安装方式,以及皮带的速度和仪表A/D的转换速度。这可简单计算一下。测速传感器的安装尽量保证与皮带同步;不迟后和打滑。
电气方面的问题:
正规和合理电器布线安装是系统提高环境适应能力的基本要求,特别强弱电存在的系统,电磁兼容性和电磁干扰是不可忽视的问题.
、称重传感器和测速传感器的电缆线要安装固定,屏蔽层要良好的接地,可靠连接。传感器电缆应与控制线分离布线或穿管。
、特别在使用变频器的情况下,更要注意控制线屏蔽层的接地。一定要满足变频器散热和通风要求;以及安装间距要求。
、关于屏蔽接地问题,在噪声与蔽接国防工业专著中,六种方式只有两种是有效的,我们采取单端接地,传感器弹性体大多数厂家与电缆屏蔽层是不接的,所以输出端一定很好接地,一定检查不能重复接地否则反而增加噪声来源。注意:此时接地一是仪表公用地;二是仪表外壳;三是某个电源地。这根据情况而定。
、控制线的漏电电流应≤3mA。传感器的绝缘电阻应大于200MΩ(辅助知识漏电电流的大小决定干扰的大小;绝缘的大小决定影响的程度。测量技术要求小于50MΩ测量不稳定;小于200MΩ测量基本可用,500MΩ以上测量绝对可信赖。─“测试技术”)
