您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电阻相关知识
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
热电阻相关知识
JNZHLF  发表于 2007/9/14 8:06:27      507 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电阻相关知识
一、工业热电阻介绍
  工业用热电阻分为铂热电阻和铜热电阻两类,它们与显示调节记录仪等二次仪表配套使用可解决-200-600问题范围内的测量控制问题。
响应时间 金属保护管为φ16时,t<90s 为φ12时,t<30s
陶瓷护管为φ16时,t<150s 为φ25,φ28时,t<360s
绝缘电阻
15~35℃相对温度<45% 电压为500±50V条件下,绝缘电阻与偶丝长度之乘积>100MΩ.m
插深
金属管(1Cr18Ni9Ti)φ16时 150 <1<2000;φ12时,
75< 1< 1000 锥形护管1 <400
防爆标志
d IIBT4
公称压力
一般指在室温下保护管所能承受的静态外压而不破裂,实际上允许工作压力还与其结构形式、安装方式、被测介质等到因素有关
产品型号
WZP Pt100 -200~600℃
WZC Cu50 Cu100 -50~100℃
产品规格
WZP(C)-120(130)无固定装置形式
WZP(C)-220(221)固定螺纹M27×2.
WZP(C)-320(330、330F)为活动法兰
WZP(C)-520直角法兰
WZP(C-269、270等
二、热电阻的典型用途
  热电阻的典型用途是在工业生产过程中测量-200℃~900℃的液体、气体和物体表面的温度。其他用途有:测量发电机电枢绕组和激磁绕组、管子、联箱等位置狭小场合的点温度;测量室内、空间、容器和工业生产装置中的平均温度;测量表面温度。铂热电阻在校验中作为温度标准用。
三、工业用的热电阻丝应具有什么特点
绕制工业电阻的电阻丝应具有以下特点:(1)应有高的电阻温度系数,以获得高灵敏度。应有高的电阻率,以获得体积小而阻值高的电阻丝。(3)在长时期使用的过程中和宽温度范围内电阻温度特性保持稳定。(4)在宽温度范围内和电阻范围中,温度和电阻呈线性关系。(5)机械强度高,能承受冲力、震动和调整。
