您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 气体传感器几种类型
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
气体传感器几种类型
强强  发表于 2007/12/5 22:19:45      855 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.Electrochemical(toxic) 检测有毒气体
   电化学式传感器,用于检测有毒气体。电化学式包括定电位电解式和伽伐尼电池式氧气传感器。这里主要指的是定电位电解式传感器。
   定电位电解式传感器原理:
   筒状塑料池体内,装有电极,电极间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜在顶部封装。电极间加电位且与前置放大器连接。气体与电解质内的工作电极发生氧化还原反应,电极平衡电位发生变化,变化的值与气体浓度成正比。
   2.Catalytic combustion or Infrared 检测可燃气体
   催化燃烧式传感器或红外式传感器。这两种传感器主要用于检测可燃气体。
   催化燃烧式传感器原理:
   气体扩散到传感器的催化燃烧室。燃烧室中两只传感器元件上的催化剂使可燃性气体进行无焰燃烧,产生热量。温度使感应电阻阻值发生变化,打破电桥平衡,产生微小的电压差信号,此信号与可燃气体浓度是成正比的的,从而达到检测可燃气体浓度的目的。
   红外式传感器原理:
   红外式传感器,是通过一个红外发生器产生红外光, 穿过充有样气的气室,然后被各种气体的专用接收器接收。是利用不同元素对某个特定波长的吸收原理。
   3.Diffusion fuel cell 检测氧气
   扩散燃烧单元(燃料电池)。即通常所说的伽伐尼电池式氧气传感器。用于氧气的检测。
   伽伐尼电池式氧气传感器原理:
   塑料容器内一面装有对氧气透过性良好的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂,黄金,银等)阴电极,在容器另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅,镉等离子化倾向大的金属)。氧气在通过电解质时阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,产生电流。电流的大小与氧气的多少成正比。
本文纯属抛砖引玉,迫切希望大家给出更专业的解释。
