您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热敏电阻的概念
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
热敏电阻的概念
强强  发表于 2007/11/17 23:30:52      1939 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
热敏电阻是将部分金属(铁、铝、铜、钛、锑)的氧化物压在陶瓷体内构成的。
热敏电阻具有较大的负电阻温度系数,即当温度增加时,热敏电阻的阻值减小;当温度减小时,热敏电阻的阻值增大。并且,当有微小的温度变化时,会引起热敏电阻较大的电阻值变化。此外,热敏电阻的电阻温度特性是非线性关系,常作为电子线路和仪表测量电路中的温度补偿电阻用。
  • 解脱527
    解脱527   |   当前状态:离线
    总积分:877  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    解脱527   发表于 2007/9/14 13:58:17
    引用 解脱527 2007/9/14 13:58:17 发表于2楼的内容
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/11/17 23:30:52
    引用 therun 2007/11/17 23:30:52 发表于3楼的内容
  • sanxin
    sanxin   |   当前状态:在线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    sanxin   发表于 2012/8/22 11:28:10
    简单全面,我在补充下热敏电阻的有点和局限性
    热敏电阻有下列优点(1)热敏电阻本身及装配起来以后体积很小;(2)灵敏度高,响应速度快;(3)不需要补偿连接导线和电阻;(4)标尺量程小(可小到1℃),能应用长的连接导线;(5)低温测量时精确度可接近热电偶;比热电偶的测量线路简单。
    热敏电阻在使用上有以下局限性(1)稳定性差;(2)教热电阻的精确度和复线性差;(3)使用中电阻值会变化(使用越久越稳定);(4)实用测温上限较热电阻和热电偶低很多;(5)在测量范围两端的精确度差;(6)分度不均匀,因此实际上还不能做到探头互换
    引用 sanxin 2012/8/22 11:28:10 发表于4楼的内容
  • qifeida
    qifeida   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-11
    qifeida   发表于 2012/9/14 15:40:39
    热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件
    引用 qifeida 2012/9/14 15:40:39 发表于5楼的内容
