辉格公司共有8种规格的传感器供选择。TS105系列的产品外形尺寸比TS118大,在同一后缀时,它们的电气性能指标完全一致。所有传感器都带有光学滤波器,其滤波特性有两种,一种是cut-on型,其截止频率为5µm,后缀为-1和-3以及-5和-6。如TS105-1或TS118-5等,这些产品适合于红外耳温计等近距离非接触温度测量时使用;另一种波长范围为8~14µm,适合于测量距离比较大以及变化的场合如手持测温仪等。
有些传感器内部带有作冷端温度补偿用的热敏电阻,当然,对于没有热敏电阻的红外温度传感器,用户也可外接一温度传感器。热敏电阻有两种,一是镍电阻温度传感器,其最大特点是温度系数大,可达到5700ppm/K,其特性曲线为正温度系数。另一种为众所周知的NTC。越来越多的技术设计工程师愿意采用镍电阻温度传感器。
TS系列红外温度传感器能达到0.03℃的分辨率,可以满足绝大多数的温度测量要求。但传感器的输出非常小,最小的比例因数为10µV/℃。因此在对传感器的目标温度输出信号进行放大时,要采用低漂移、低失调的运放,而且传感器的引脚在焊接时也应尽可能短,同时也要注意噪声的问题,特别PCB布线时应考虑更多因素的影响。
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/9/14 13:20:18
引用 szzunzheng 2007/9/14 13:20:18 发表于2楼的内容
引用 解脱527 2007/9/14 13:45:59 发表于3楼的内容
