您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机发热随速度变化的情况
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
步进电机发热随速度变化的情况
强强  发表于 2007/9/15 11:56:00      828 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
