您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电流传感器中文专利集锦
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电流传感器中文专利集锦
解脱527  发表于 2007/11/17 23:29:16      1230 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1. 本发明提供一种可检测交流和直流电流信号的、特别是一种可检测诸如脉动电流和脉冲电流等复杂波形电流信号的以及检测精度高和安全可靠的电流传感器,它是采用磁补偿方法制成的非接触式电流传感器,其结构包括绝缘外壳、聚磁系统及传感器电路。
2. 本发明用于磁补偿式霍尔电流传感器的切割磁芯。本发明的成分为FezNiyMxSi7-10B12-15(其中M为Mo或Mn,x为0-5,y为0-40,z为36-78),经过特殊的部分晶化退火或横磁场退火,使剩磁降低和改善高频特性,最后采用半柔性环氧树脂进行封装固化和切割而成。与传统坡莫磁芯相比,本发明非晶磁芯的重要优点是原材料和制造成本低、易于制造,有优良的频率特性和更低的剩磁和矫顽力,可改善传感器的响应时间和精度。
3. 一种由具有气隙的磁路构成、并具有该磁路的支路周围至少配置一个电流线圈的中流传感器,该支路的形状基本上是细长的长方体,磁路是单个的一块,或相应的形状相同的金属片叠层,它有一个与配置所说线圈的支路平行的气隙,该气隙的高度大于沿所说支路的长度方向截断后测量的线圈厚度,因此在支路的一侧要以将线圈经气隙推入,从而使线圈就位。
4. 一种电流传感器,其具有三相电路初级导体的贯通孔的电流检测器部17与零相电流检测器部18结合成一体,贯通孔20、21互为同心状,最好将3个贯通孔配置在三角形状的各顶点位置上,初级导体配置在该孔内。来自变流器线圈8、9、10的输出电流经全波整流电路11由多个并联的电阻电路27变换为电压信号,从端子23输出。电阻27由开关22任意组合连接于全波整流电路11的输出部上。该传感器易于组装,安装面积小,测定精度高,适合于被检测电流的不同大小。
5. 一种电计量系统,包括一个没装有电流传感器的电表和一个外部电流传感器,其用于产生一与传输线向和电表相连的负载有关的电流的输出信号,从而使电表计算出负载的电能消耗。电流传感器一般包括一个不平衡电桥电路,用于根据预定比例产生一与传输线传输的电流有关的按比例缩小的输出信号。电表一般包括一个寄存器,用于响应由外部电流传感器产生的输出信号,对与相连负载电能消耗有关的负载数据进行制表。
6. 本发明公开了一种感应式电流传感器及装有这种传感器的电气装置。所述传感器的磁路包括装有检测器元件25的可分开的部分22并由磁导率为5到100之间的材料制成。
7. 电流传感器是将导线绕制在单片或多片导磁铁芯上制作而成,将传感器固定在接近通过交流电流的导线或导体上,绕组两端感应出与交流电流成线性比例的交流信号,该信号经放大可与仪器仪表及自动控制系统联接,达到测量电流和自动控制的目的。用多个传感器可组成平面形、圆形、长方形、槽形等多种类型的电流传感器。具有体积小、精度高、接口方便等优点,可广泛的用于供电用电及自动控制系统。
8. 一种用于检测低量级电流的装置,包含一通常为圆形的设有气隙(14)的磁性材料元件(10)和一配置在该气隙(14)中的按电桥构成的磁阻检测装置,用于检测一贯穿通过元件(10)的导体(12)中流过的电流。为了避免由于过电流引起的损害,元件(10)的一部分(A)降低截面积,使元件(10)饱和。该检测装置优先应用在剩余电流装置中。
9. 本发明涉及的电流传感器包括一个有空气隙(3a)的磁路(3);一个磁路上的绕组(4),所测电流经过该绕组;一个安装在空气隙中的磁场检测器(5);一个支承板(2),承载用来放大磁场检测器的输出信号的电路(6);支承板(2)包括一个主体部分(21)和一个横向扩展部分(23),全部装置中有一个从整个矩形支承板上切割的区域,绕组(4)的线匝(4a)安装在那个区域中,以便使传感器的厚度取决于绕组的横向尺寸。
10. 本发明是锑-铟系化合物半导体磁阻式电流传感器及电流传感方法。它由磁阻芯片、导线、永磁体、铁磁性薄片、基片连接构成,其连结关系为芯片粘固于基片上,基片与铁磁薄片粘结,铁磁性薄片与永磁体粘结,导线一根横跨芯片与其它绕过磁阻元件导线并联。电流传感方法是选取由二次向一次函数渐变的范围作为工作点,导线与被测电路连接并流过电流时,该电流会在导线周围产生磁场,与永磁体提供的偏磁场相加减而改变工作点,传感器输出电压或电流与流过导线电流成正比例近线性关系。本传感器尤其适用于弱小电流场合,灵敏度高、稳定性好、易于制造。
