您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 测量和计量仪表与互感器间准确级配置
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
测量和计量仪表与互感器间准确级配置
解脱527  发表于 2007/11/17 23:30:03      1443 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
测量仪器
通常电压表、电流表、功率表准确级为 1.5~2.5 级;频率表为 0.5 级;与仪表连接的分流器,附加电阻,电量变送器为 0.5 级。
相配置的互感器准确级,如仅作电压,电流测量用,一般不低于 1 级,非重要回路电流表( 2.5 级),可使用 3 级;如组合使用,应不低于回路内仪表的最高准确级。
为什么推荐选用规格为 1A 的电流互感器
国际 GB1208-1997 《电流互感器》第 4.2.2 项中规定,额定二次电流标准值为 1A 、 2A 和 5A ,优先值为 5A 。当传输距离较大时, 1A 和 5A 相比有较多优点:
◆ 线路功耗降低,线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为 1A 的互感器和 5A 相比降低功耗 25 倍,即 1A 的功率仅 5A 的 4% ,在设计 1A 系统时,一般需要计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻)
 ◆传输距离加大:电流互感器二次负荷计算公式 S=I2Z ,在相同负载下,二次电流为 1A 互感器的传输距离是 5A 的 25 倍,这样可避免选 5/1A 中间互感器或选用大容量互感器。
 ◆电线截面减小:大中型工厂,当仪表和互感器安装距离较远(例如 80 米),从表 2 可以看出,当选用 5A 、 10VA 互感器,电线截面经计算需 8mm2 ,如选用 1A 、 2.5VA 互感器,电线截面仅需 1.5mm2
目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为 1A 及以下规格的电流互感器选型已较普遍。
正确穿绕的方法
我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%。
变比与匝数的换算
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为
一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝
即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。
