您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子S7-200PLC仿真软件(模拟器)中文版
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
强强  发表于 2008/3/14 23:49:42      7885 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
包括以下东东:
STEP 7-Micro_WIN V3.1&3.2&4.0模拟器V2.0;
STEP 7-Micro_WIN V3.1&3.2模拟器V1.1;
STEP 7-Micro_WIN V3.1&3.2模拟器V1.2;
STEP 7-Micro_WIN模拟器使用心得.txt;
学用S7-200仿真程序.exe。
1、如果发现汉化版运行的时候出现问题,可以运行西班牙原版程序进行对比,看汉化版是否存在BUG。笔者发现该模拟器(包括西班牙版和汉化版)存在如下BUG:
   A、模拟TD200时无法修改嵌入数据——而实际在真正的PLC+TD200连接中,可以修改TD200消息的嵌入数据;
2、模拟逻辑程序的使用说明
    A.在Step 7 MicroWin中新建一个项目;
    B.输入程序,编译正确后在文件菜单中导出为AWL文件;
    C.打开仿真软件,点“配置”-“CPU 型号”(或在已有的CPU图案上双击);
    D.在弹出的对话框中选择CPU型号,要与你项目中的型号相同;
    E.点“程序”-“载入程序”(或工具条中的第二个按钮);
    F.会有个对话框,这里要选择你的Step 7 MicroWin的版本;
    G.将先前导出的AWL文件打开,会提示无法打开文件(不要管它,直接确定),这里出现错误的原因是无法打数据块和CPU配置文件。如果载入程序时不选全部,只载入逻辑块则不会出现错误。
    H.点“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮)。好了,程序已经开始模拟运行了。
3、模拟TD 200的使用说明
    A.按模拟逻辑程序的步骤1至步骤7装载AWL文件;
    B.在STEP 7-Micro/WIN V3.1或3.2中打开源程序,点击“数据块”,将光标移动到数据块的窗口中,按Ctrl+A组合键选择全部,右键点击“复制”;
    C.进入模拟器,点击第4个按钮“粘贴数据块”——“是”,然后执行模拟逻辑程序的步骤8,点击“查看”——“TD 200”,就可以模拟TD 200了。
4、软件使用说明
    A.SMB28、SMB29分别为模拟电位器0、1的设定值,设置范围为0-255;
5、模拟TD 200的显示信息中英文对照:
    INDICAR CONTRASENA显示对比度
    ERRONEA不正确
    PULSE脉冲
    MENU菜单
    VER MENSAJES
    MOSTRAR ESTADO CPU
    FORZAR E/S强制I/O
    AJUSTAR HORA Y FECHA
    CANCELAR CONTRASEA
    TD 200 SETUP
