您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » M7130H使用小常识(机械部分故障排除)
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
强强  发表于 2007/9/15 12:47:18      921 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、磨削波纹的简单处理方法
1)斜波纹的产生,主要是砂轮未修整好引起,将砂轮重新修整即可解决;
2)严重波纹时,请检查砂轮的平衡是否校好;具体方法为:用制造厂家提供的平衡芯轴和平衡架对砂轮进行静平衡,达到砂轮在任何位置时平衡芯轴,在平衡架上不转动;
3)砂轮未紧固产生波纹,请将砂轮卡盘螺母拧紧;
4)吸铁台面上工件较多时,特别是在磨削硬质合金时产生的波纹,请进行二次光刀,第一次磨削时砂轮修整可粗一些,当工件尺寸磨削快到位时,对砂轮进行第二次修整可细些,即可进行精度。 5)机床安装水平未调引起,按使用说明书对机床进行安装水平调整;
6)吃刀量太大,将吃刀量调小即可。
二、磨头电机不工作
1)热继电器脱机引起的保护,一般情况下通知电工将热继电器复位即可(产生原因为吃刀量超过额定功率引起),同时调整磨削量;
2)磨头失油,引起抱瓦而停车,解决办法,将磨头油加满直到溢出即可;
3)磨头油虽加满,但所加的油粘度不对而引起温升过高而抱瓦停车解决办法,请换正确的油料,应为7#磨头油;
三、磨头爬行
1)磨头的走刀速度未按出厂标准(出厂的最低走刀速度为0.5米/分),将磨头走刀速度调到0.5米/分即可;
2)磨头体与拖板之间干磨擦,用润滑油导轨即可,同时将磨头体导轨润滑油加满;
3)参照说明书上的方法,对磨头体油路进行调整。
四、磨削精度超差
1)机床水平未调好,重新进行安装调试即可;
2)机床安装好后,未将台面与吸铁台面之间的垫纸拿掉而引起磨削精度超差,请将纸垫拿掉,重新磨削吸铁台面后方能进行加工磨削;
3)吸铁台面的磨削精度不到位,第一次进行工件磨削时必须将吸铁台面精度进行磨削,因吸铁台面为低碳钢与铜条制成,磨削时可请有经验磨工磨削;
4)磨削工件的基面不好,磨削时先对基础面进行处理即可解决;
5)对超薄工件的磨削,吃刀量要小,否则极易产生磨削变形;
6)吃刀量太大,引起的磨削变形,请降低吃刀量。
五、油泵不工作或声音响
1)机床的机械油32#未加到油标位引起,加满至油标位即可;
2)机床的机械油加错,更换为32#机械油即可;
3)机械油质量差,目前市场上有些32#机械油价低质次,粘度较大,并含有柏油成分,对机械油进行更换标准备机械油并清洗油路;
4)长时间使用,机械油未添加或更换,引起机械油低于油标位或机械油脏引起。更换清洁的机械油。
六、工作台换向时有声响
1)挡水板长期使用松动引起,将挡水板紧固即可;
2)长期使用未对活塞杆处螺母紧固引起,将螺母紧固即可;
3)活塞杆螺母拧得过紧易产生声响,稍松一下螺母即可;
4)使用一段时间后,未对操纵箱进行调整,可参照说明书上的使用方法对操纵箱进行调整。
七、磨削时火花有大小
1)磨削时进刀方法不对,必须从工件的最高点进刀;
2)工件本身的平行不好,易产生磨削时火花有大小,请调整工件平行;
3)磨削时吃刀量太大,也易引起火花有大小,请降低吃刀量;
4)一些非磁性材料或弱磁材料,用吸铁台面进行磨削也易产生类似情况,从安全角度考虑,不能用吸铁台面对此类材料进行装夹磨削。
八、其它
1)机床导轨润滑油路未调整易引起导轨拉毛,或润滑油路的太大引起油溢出,所以要经常对导轨润滑油路进行调整,床身导轨润滑油路的调整可参见说明书。
2)地基基础差,易引起机床变形,因此地基必须按说明书上的方法进行准备;
3)在本机床附近,不宜放置有震动的(如龙刨等)设备,否则易引起磨削表面有波纹同时易影响磨削精度;
4)要注意床身导轨的清洁工作,否则易引起导轨拉毛超丝;
5)不要将冷却液开得过大,否则易引起冷却液飞溅漏水;
6)冷却液的配比,不同的材料应区别对待,有时皂化液的配比不当易引起磨削效率的下降和磨削波纹。
